Le Deal du moment : -20%
-100€ sur Roborock S5 Max Aspirateur Robot
399.99 €
Croisillon
Croisillon  Empty Croisillon
Message  hM2BAR le Lun 5 Déc - 22:48
Bonsoir,
   J'ai bien reçu mon arbre avec amortisseur, décrit comme étant dans un état "parfait" par le vendeur......sauf que le croisillon a du jeu !!! Evil or Very Mad
Pour le reste (cannelures et autre), rien à redire.
   Je vais donc essayer de le changer, cela ne semble pas difficile.   Restera juste à trouver un soudeur TIG , car je pense qu' au sertissage il y aura risque de décentrer le croisillon.
La largeur max des fourches approchent les 48, et le diamètre 19.
   Au vu du  lien,  que pensez-vous de l'item 019.444.0 .  Y a-t-il un modèle ou une marque plus adapté, car celui-ci étant étanche ne pourra pas bénéficier d'une bonne lubrification.
Merci pour vos conseils et avis
https://www.cardans.com/contents/fr/d4.html
hM2BAR
Croisillon  Empty Re: Croisillon
Message  Topf le Lun 5 Déc - 23:24
La masse sur l'extérieur et un chiffon mouillé sur chaque point de soudure.
Topf
