[R100R] klaxon
[R100R] klaxon
Bonsoir,
J'ai installé un klaxon fantaisie avec boîtier électronique pour avoir 18 sons différents. Et un beau jour il ne marchait plus. J'ai vérifié les branchements, je n'ai rien trouvé. Vu que c'est un klaxon asiatique pas cher, j'ai pensé qu'il était HS. J'en ai commandé un autre, je l'installe, pareil ! Et c'est là que j'ai besoin de votre aide parce que je ne comprends pas. Le klaxon a 1 fil à la masse, 1 fil sur le + du klaxon d'origine et 1 + direct à la batterie. Quand je klaxonne, j'entends juste le "clac" du relais marqué "120". J'ai inversé avec le relais "130" mais il n'y avait plus le "clac". J'ai doublé le fil de masse, pareil. J'ai doublé le fil direct batterie, pareil. Quand je remets le klaxon d'origine, ça marche, donc le + venant de l'interrupteur est bon. Quand je branche le nouveau klaxon directement sur la batterie, il fonctionne. Donc:
-ça ne vient pas du klaxon
-ça ne vient pas d'un fusible
-ça ne vient pas des fils ou branchements
-ça ne vient pas de l'interrupteur
Est-ce que ça pourrait venir du relais ? Il sert aussi au tableau de bord (au moins) qui s'allume normalement. Je ne sais pas si le relais pourrait être défectueux juste pour le klaxon (pourtant il claque) et pas pour le reste ? A part le relais, je ne vois rien d'autre sur le circuit qui pourrait poser problème. Et je n'en ai pas d'autre pour tester.
Merci.
Merci.
Titi37
» klaxon....
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» [RESOLU]-[R100R]Démontage vis de remplissage fourche R100R
» R60/7 Klaxon à réinstaller
» Klaxon
» Klaxon
