klaxon....
klaxon....
salut, une question qui est peut etre bête, mais dans le doute....
la plupart des klaxon qui se vendent ont deux connexions et ceux présent sur nos motos, du moins sur ma r100tc/7, une seule .... pourquoi ?
est il possible d'adapter un avec 2 connexions ?
gbinois
Re: klaxon....
Pizza Roller c'est donné un mal de chien à étudier et publier les circuits électriques de nos flats. Va faire un tour dans la Flatistech, c'est instructif
Re: klaxon....
le problème c'est que j'avais regardé avant .... mais ça m'aide pas vraiment.
l'électricité et surtout l’électricité dessiné c'est pas évident à comprendre pour un néophyte.
gbinois
Re: klaxon....
Le Klaxon est fixé au cadre donc il doit faire masse et la cosse mâle accueille une cosse femelle branchée au plus après contact, un marron noir par exemple, si tu utilises un autre Klaxon avec 2 cosses, plus besoin de mettre la fixation à la masse, puisque c'est une cosse femelle au bout d'un fil marron que tu iras brancher dans le bol de nouilles au marron du bornier.....
Re: klaxon....
Une petite question.Pour éviter de tirer un fil jusqu'au "bol de nouilles", n'est-il pas plus simple de mettre un fil sur une cosse et de le fixer sur le cadre ?the thing a écrit:Le Klaxon est fixé au cadre donc il doit faire masse et la cosse mâle accueille une cosse femelle branchée au plus après contact, un marron noir par exemple, si tu utilises un autre Klaxon avec 2 cosses, plus besoin de mettre la fixation à la masse, puisque c'est une cosse femelle au bout d'un fil marron que tu iras brancher dans le bol de nouilles au marron du bornier.....
Je me trouve dans ce cas, j'ai acheté un klaxon avec deux cosses et celui d'origine n'en a qu'une. Et évidemment, je suis une buse en électricité.
Merci de vos réponses.
escala
Re: klaxon....
T'es pas si buse que ça, tu as la solution.
Il suffit de mettre une des deux cosses à la masse avec un petit bout de fil. La première vis venue devrait faire l'affaire si le cadre n'est pas couvert de peinture bien épaisse genre époxy qui isole bien.
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» Klaxon
» Klaxon Commodo
» montage klaxon
» [R65] clignos? klaxon? --> OUT
» Klaxon
» Klaxon Commodo
» montage klaxon
