Chaîne de distribution
+5
blacktwin
Papiflat
9 participants
Bonjour .
Une chaîne de distribution qui veut me faire comprendre qu'elle à besoin qu'on s'occupe d'elle se manifeste t-elle par un cliquetis genre bruit de culbuteurs "clic clic clic" ???
merci
merci
Papiflat
Re: Chaîne de distribution
Oui, quand elle commence à ronger le support de palier avant, surtout au ralenti.
Merci docteur de confirmer ma suspition vais voir béèm ce matin et en fonction des dires de Roger et ben ! on commande les pièces . encore un grand w.e. d'argent de poche qui part dans "ma mie" mais j'irais quand même aux coupes
Papiflat
Donc il serait sage de pû rouler du tout .Flatosaure a écrit:Oui, quand elle commence à ronger le support de palier avant, surtout au ralenti.
Papiflat
Même deux w.e. !!!Papiflat a écrit: Merci docteur de confirmer ma suspition vais voir béèm ce matin et en fonction des dires de Roger et ben ! on commande les pièces . encore un grand w.e. d'argent de poche qui part dans "ma mie" mais j'irais quand même aux coupes
TTC 114.99€ de pièces et 336€ de MO = 450.99€
Papiflat
Papiflat a écrit:Même deux w.e. !!!Papiflat a écrit: Merci docteur de confirmer ma suspition vais voir béèm ce matin et en fonction des dires de Roger et ben ! on commande les pièces . encore un grand w.e. d'argent de poche qui part dans "ma mie" mais j'irais quand même aux coupes
336€ de main d’œuvre !!
Fais le toi même ! ça se fait bien... la chaine a une attache rapide.
La mienne avec le nouveau modèle de patin tendeur tout plastique. (Mais le changement de chaine n'était pas nécessaire )
Pas trop top , y a quelques semaines... et je suis droitier...
d'après la kiné , récupération de la pince pas avant 4 à 6 semaines... et j'ai que ça pour rouler en ce moment !
note : Y compte 4h de MO
Papiflat
Ha oui..... bon courage
Quoi qu'il en soit le prix me semble bien exagéré pour la main d’œuvre concernant une chaine simple à attache rapide....... en 2h00 c'est fait.
salut papiflat
j'ai jamais fait mais je peux faire le grouillot ....
blacktwin
Les pièces du devis béèm :
Roue sur arbre à cames
Chaîne de distri.
Tendeur de chaîne
Glissière
Piston
Ressort hélicoïdal
+ les différents joints nécessaires
Chaîne de distri.
Tendeur de chaîne
Glissière
Piston
Ressort hélicoïdal
Papiflat
T'es sympa "blacktwin" mais ma bourgeoise a déjà pris rdv avec Françoise .blacktwin a écrit:salut papiflat
(et les salades des dames !!!)
Papiflat
Papiflat a écrit:Pas trop top , y a quelques semaines... et je suis droitier...
Ton spécialise BM, il est en Allemagne ou quoi?
BMW donne pour cette opération (réf. 11 31 051) 31 U.T.
Sachant qu'une U.T. est égale à 5 mn, l'opération dure 2H35 mn et non 4 heures.
A 336.00 € de M.O., ils seraient à 84.00 € de l'heure, ce qui est déjà très cher, mais si tu prends le barème-temps de BM, ça te fait carrément 130.00 € de l'heure.
Le conc allemand à FREIBURG est à 117.50 € de l'heure quand mois je suis à 54!
Mais là, tu as trouvé plus fort.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Non Non , B57 à Metz !!! Ycompte 56 UT
Tu crois que je peux sans te citer leurs faire part de tes constatations ?
Papiflat
Là ça tient la route !!
et pour la différence ... un petit week end à Colmar....Hoppla !!Gastair a écrit:Le Gros Zimm a écrit:
blacktwin
La référence B57 sur le devis : 99 99 999901 MAIN D'OEUVRE Quant. 56 PUHT 5.00 Montant HT 280.00Le Gros Zimm a écrit:
Si je calcul avec 31 U.T. x 5 =155 HT = 186TTc au lieu de 280 HT = 336TTc !!!
Papiflat
A 5.00 € HT, soit 6.00 € ttc les 5 mn, soit 72.00 € l'heure, c'est déjà plus raisonnable.Papiflat a écrit:La référence B57 sur le devis : 99 99 999901 MAIN D'OEUVRE Quant. 56 PUHT 5.00 Montant HT 280.00Le Gros Zimm a écrit:
Si je calcul avec 31 U.T. x 5 =155 HT = 186TTc au lieu de 280 !!!
56 U.T. ça fait 4H40. Un peu beaucoup pour juste la distri.
Quant au 99 99 999901???? je ne vois pas à quoi cela correspond comme opération.
La référence devrait commencer par 11 puisque c'est une opération sur le moteur.
J'ai vérifié sur mon logiciel qui date du 09/2013, je ne trouve pas d'opérations commençant par 99.
C'est comme le 007, ça doit être pour des opérations spéciales!
Tu peux me citer et donner le numéro de l'opération 11 31 051, tu verras bien ce qu'ils te disent.
Merci à toi , je vais bien voir la réaction en parlant de 11 31 051
Comme j'ai rdv que dans 15jours j'ai dis à Roger (le mécano très ancien et pote) que ça m'embêtais de pas rouler et y m'a répondu... "mais tu vas pas être privé longtemps , tu l'amène à 9h et à midi tu parts avec" , je veux pas lui créer des soucis à ~1 an de la retraite avec son staf mais... pour moi ça fais max 3h alors où au bureau le responsable après vente trouve t'il les 4h40 ???
Je veux pas foutre le bins mais je veux juste qu'on me justifie les 56 U.T.
Un exemple : Pour me refaire les roulements de boîte en lui laissant la moto complète en 2011 , il m'a compté 46 U.T. alors qu'il y a plus de taf que de changer une chaîne de distri. et ce qui va avec je pense . Dis moi si j'ai tort ou raison .
Un autre exemple : Dépose repose ou échange des deux cylindres quand je suis passé en 1000 siebenrock... 31 U.T.
Papiflat
Papiflat a écrit: Merci à toi , je vais bien voir la réaction en parlant de 11 31 051
Vas les voir avec le sourire et emploi le ton de l'humour pour leur dire qu'ils ont dû faire une erreur... ça se passera surement bien.
Ça ne m’étonne pas... ça va bien avec ta jovialitéPapiflat a écrit:C'est le comportement que j'avais décidé d'avoir
Pourrais-tu me trouver la référence que donne BMW pour refaire une boite en partant du fait qu'elle se trouve dans le cadre , ça me donnerais un élément de comparaison . Je suis convaincu qu'il y a plus de travail pour la boîte que pour la chaîne de distri.Papiflat a écrit:La référence B57 sur le devis : 99 99 999901 MAIN D'OEUVRE Quant. 56 PUHT 5.00 Montant HT 280.00Le Gros Zimm a écrit:
Papiflat
Papiflat a écrit:Donc il serait sage de pû rouler du tout .Flatosaure a écrit:Oui, quand elle commence à ronger le support de palier avant, surtout au ralenti.
Tu peux rouler tranquille un bon bout de temps en attendant la réparation.
Un chaîne de distribution qui commence à faire du bruit, va faire progressivement de plus en plus de bruit jusqu'à en faire vraiment beaucoup, mais j'en ai jamais vu casser ni faire de dégâts collatéraux, contrairement à certaines japonaises.
Quant au temps de main d'oeuvre pour la changer, si des pros avec tout l'outillage qui va bien mettent plus de 3 heures, c'est qu'il leur manque des doigts.
et merci
Roger a des doigts comme j'aimerais en avoir contrairement à ............................................
quant à rouler ça me soulage car se dimanche je voulais remettre "môman" en selle , son truc c'est pas trop les moufles et les snowboots et là... 17° de prévu
D'ailleurs Roger veut bien continuer à s'occuper de la moto une foi à la retraite en 2017 du coup 1 passionné qui sait (45 ans de béèm) et un autre qui demande qu'à savoir , ça devrait présager longue vie à mon flat
Papiflat
Pour résumer tout ça .
Concessionnaire BMW Metz B57
Le 05/01/2011 je fais refaire la boîte et remplacer cylindres pistons moteur dans le cadre .
(sous entendu sortir la boîte du cadre) 1 U.T. = 5mn = 4,12€ HT
- Remplacement roulements de boîte : 46 U.T. ___________________________________ = 3h50mn
- Echange des cylindres pistons : 31 U.T. ___________________________________ = 2h35mn
- Total Main d'Oeuvre : 77 U.T. x 4,12 = 317,24€ HT = 380,70€ TTC _____ = 6h25mn
Le 09/04/2016 je demande un devis pour le changement de la chaîne de distribution . 1 U.T. = 5mn = 5,00€ HT
- Total Main d'Oeuvre : 56 U.T. x 5 = 280€ HT = 336€ TTC ____________ = 4h40mn
Je constate que changer un kit chaîne de distribution prend plus de temps ... (+50mn) , que refaire une boîte de vitesse
moteur dans le cadre !!!!!!!!!!!!!
[ logiciel BMW donne pour cette opération (ref. 11 31 051) 31 U.T. ]
31 U.T. x 5 = 155€ HT = 186€ TTC ________________ = 2h35mn
J'ose espérer une erreur de leur part quant au temps de travail... vais voir ça mardi .
Papiflat
» Chaine de distribution
» chaine distribution r26
» [R90/S Chaine de distribution]
» [R27,1965] Chaîne de distribution
» Montage de la chaîne de distribution.
