Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
[R90/S Chaine de distribution]
[R90/S Chaine de distribution] Empty [R90/S Chaine de distribution]
Message  Har12 Sam 22 Mar 2014 - 0:09
Oui oui je sais mes post sont nombreux et je pose trop de questions mais quand on a pas votre expérience il le faut, bon j'ai posté la même chose sur le tuto de Pockaman concernant le remplacement de la chaine de distribution
Vous me faites peur avec "ATTENTION AU SENS DE L'ATTACHE RAPIDE"  Suspect  Hier j'ai changé ma chaine de distribution (chaine double sur R90S) j'ai meulé un peu les attaches d'origine sur la vieille chaine pour pouvoir enlever les maillons, j'ai enlevé le roulement (j'en ai acheté un neuf "FAG") il y avait les repères présents sur le pignon et la couronne (celui de la couronne de l'arbre à cames je l'ai aligné avec le repère présent sur le carter en bas et le repère du pignon du vilo je l'ai aligné avec les deux autres) pour la chaine c'était impossible de mettre l'attache rapide du bas vers le haut pour pouvoir attacher en haut donc j'ai mis les circlips en bas (coté carter) mais les circlips ne restent pas fixes et c'est normal alors comment savoir dans quel sens (en référence à vos avertissements "attention au sens de l'attache)? j'espère que je ne suis pas entrain de passer pour un con ou avoir fais une connerie aussi. Pour le roulement il faut chauffer pour le monter???
https://servimg.com/view/18018328/111
https://servimg.com/view/18018328/112
https://servimg.com/view/18018328/113
https://servimg.com/view/18018328/114
Har12
Har12
[R90/S Chaine de distribution] Empty Re: [R90/S Chaine de distribution]
Message  alex Sam 22 Mar 2014 - 15:52
tout est bien monter et ça a l'air bien caler ! a quoi ressemble l'attache rapide , qui ta était fourni avec la chaine ?  clin  ( une photo )
alex
alex
Message  Har12 Sam 22 Mar 2014 - 20:31
Comment la décrire? en tous cas c'est celle fournie avec le KIT chaine de chez Motobins (chaine IWIS d'origine)
Har12
Har12
Message  NADIR Sam 22 Mar 2014 - 21:31
Sur les photos Je n'ai pas bien suivi ;
Les repères doivent être alignés face a face
L'attache rapide doit être côté carter de distribution et son sens est celui du sens du mouvement de la chaine(pour eviter qu'elle se detache
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
