-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Révision d'une R80 RT/1
Révision d'une R80 RT/1 Empty Révision d'une R80 RT/1
Message  gwennael Mer 30 Mar 2016 - 11:36
salut les flatistes intégristes. bien
Je dois me lancer dans une petite révision de ma BMW R80 RT/1 monolever de 1992, Révision d'une R80 RT/1 Dsc_0210
Je dois faire une vidange moteur ( bon ça je sais faire , j'ai le filtre à huile MAHLE, c'est juste pénible d'enlever le pare-chute ) je sais que il faut de la 20w50 minérale comme dans le temps .
Quelqu'un peut il me donner le diamètre du joint de vidange ?
Je dois aussi me lancer dans la vidange du pont + cardan et de la boite de vitesse .
J'ai vu que à Carrefour ils ont de l'huile de transmission 80w90 , pour les capacités c'est bon j'ai tout trouvé par contre j'ai une question :
Il y a t il des joints d'étanchéité sur les vis de vidange de ces organes , et si oui quels sont les diamètres que j'en achète ?
gwennael
gwennael
Révision d'une R80 RT/1 Empty Re: Révision d'une R80 RT/1
Message  Phil... Mer 30 Mar 2016 - 11:41
Salut.
Pas forcément, pas besoin de démonter le protège chute normalement.
Pour le reste, je t'invite a essayer la fonction recherche, le remplacement du filtre et les vidanges ont été abordés plusieurs fois par d'éminents savants... ainsi que l'huile.
Message  gwennael Mer 30 Mar 2016 - 12:10
Phil... a écrit:
Salut.
alors ça, ça  m'aide . faché
gwennael
gwennael
Message  PizzaRoller Mer 30 Mar 2016 - 12:24
Joints vidange : Joint alu plat pour une /6 - /7
07119963300  : (18 x 22) Vidange carter moteur - Remplissage boîte - Remplissage pont
07119963200 : (14 x 18) Vidange boîte - Vidange pont
07119963130 : (12 x 15) : Vidange et remplissage bras
Révision d'une R80 RT/1 Idee-p10 Toutélectrix   Révision d'une R80 RT/1 569134          Révision d'une R80 RT/1 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Révision d'une R80 RT/1 4202
Message  gwennael Jeu 31 Mar 2016 - 12:20
PizzaRoller a écrit:Joints vidange : Joint alu plat pour une /6 - /7
Merci beaucoup, ça par contre ça m'aide bien .
6 au total et différents, j'aurais pas deviner .
Salutations motardesques camarade
gwennael
gwennael
