Cables starter GS 100 PD
Bonjour
une question a 2 euros ....
Je viens de changer les cables du starter de ma 100 GS de 91,
les ressorts montés précédemment n'étaient pas les bons et le retour ne se faisait pas il fallait agir avec le doigt pour redescendre le levier
Remontage de l'ensemble neuf pas de problème
Par contre meme avec les ressorts adéquats je m'aperçois que le carbu gauche n'a pas le meme "dynamisme" dans la course du retour que le droit
Est ce le signe qu'il faille démonter le carbu pour le nettoyer ? afin que l'ensemble agisse avec plus de liberté ??
Par ailleurs depuis réglage des cables j'ai le ralenti moteur qui semble un peu trop haut et le régime redescend lentement (synchro ...)
Je n'ai pas de depressiometre à voir si nécessaire.
Merci à tous
Collectime
Merci à tous
Collectime
collectime
Re: Cables starter GS 100 PD
pour en avoir le coeur net j'ai démonté ce carbu gauche pour nettoyer l'axe du Starter
Je remonte l'ensemble
J'ai besoin d'un conseil sur la façon de placer le boisseau dans le corps du barbu ??? : je ne trouve pas clairette,nt la réponse meme sur les plans a la coupe .... (je sais je pars de loin ... mais au moins j'essaie et normalement j'apprends...)
Merci pour votre aide sur ce point
collectime
Il me semble que tu ne peux monter ton boisseau que dans un sens.
Tu as des détrompeurs sur la membrane, un qui se met dans le corps du carbu, et l'autre au niveau du boisseau.
tout a fait
http://www.flat-twin-bmw.com/t8682-remplacement-membrane
popov1100
Effectivement je viens grâce à vous de repérer ce détromper, comme je n'ai pas changé la membrane je n'ai pas vu !
Maintenant je le saurai
Merci à tous !
je remonte et ce soir richesse car hier j'ai tenté la méthode suivi la méthode mais le ralenti ne me semble pas monter ... ou j'ai les oreilles en carton ...
Je vais essayer a nouveau ce soir
Merci à tous !
collectime
» [R100S] 1977 extremité des cables starter sur les carbu
» REMPLACEMENT DES CABLES DE STARTER
» cables accelerateur, starter et manchon
» cheminement parfait des cables acceleration et starter
» Starter sur R60
» Starter sur R60
