Filtre huile étrange sur circuit avec radiateur.
+10
popov1100
ducks17
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Filtre huile étrange sur circuit avec radiateur.
Salut ducksducks17 a écrit:Par contre, pourquoi le circuit ne monterait pas en pression?PizzaRoller a écrit:Pas certain que tu montes la pression d'huile avec le tube enveloppe dans cet état.
Il faudrait aussi nettoyer tous les copeaux qui traînent autour, c'est pas bon dans le circuit.
Rien n'obture le passage de l'huile.
J'apporte mon grain de sel à ta tembouille :
Le tube déformé ?
Visiblement un
La vis agit comme un emporte pièce ; illustration :
Pour ton interprétation du schéma de principe du graissage, le tube enveloppe -avec ou sans radiateur- est obturé par un empilage joints couvercle.
Lorsque je refais un moteur, j'ai pour habitude de "presser" le circuit de graissage à l'aide d'une pompe volumétrique (et non pas centrifuge -ceci est important-) afin de déceler des fuites d'huile internes .
Sur un montage correcte l'étanchéité au droit de la fermeture du couvercle ça donne ça :
Les flèches rouges indiquent ce qu'il faut examiner.
Lorsque le tube est trop enfoncé ou un défaut du couvercle ou autres connerie à cet endroit, voila ce que ça donne :
Conséquence d la fuite, la pression chute, mais à froid, le graissage est encore opérationnel au niveau des coussinets de bielle et de tourillon.
Une fois chaude, l'huile fluidifiée n'assure plus du tout le graissage bielles tourillond et tu descends ton vilo.
Ce petit tableau de température pression est valable sur un moteur en bon état.
Dernier point sur le fait que le tube ne soit plus parfaitement circulaire sur la face d'appui :
Changer le tube, régler le nouveau et surtout qu'il tienne en place, c'est pas une affaire facile.
J'ai le carénage sur les deux.popov1100 a écrit:le carenage
Il serait intéressant de savoir s'il y a eu des mesures de température d'huile faites avec et sans carénage.
Je ne suis pas sûr que le carénage accroisse la température d'huile de façon alarmante, à voir.....
ducks17
Merci FFRD,
Toujours aussi précis dans tes analyses et tes solutions, un vrai régal, alors, ton grain de sel, tu peux l'apporter quand tu veux, ce sera toujours avec plaisir.
Donc bien vu le coup de la vis trop longue, je n'y avais pas pensé. Si c'est la raison pour laquelle le tube est déformé, cela doit faire longtemps que cela a été tordu, car quand j'ai retiré les vis du carter d'huile, elles avaient toutes la bonne longueur.
Ta mise en pression du circuit de graissage m'intéresse.
Par où "gonfles- tu le circuit ?
Je suppose que cette vérification ne peut se faire que lorsque tous les composants sont remontés dans le moteur, ou peut-il se faire étape par étape (de remontage du moteur).
Dernière question, existe-t-il un tuto pour le remplacement et le réglage de ce tube?
Je sens que je vais passer plus de temps que prévu sur ce tube en particulier et sur le circuit de graisse en général, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose…..
ducks17
ducks17 a écrit:Ta mise en pression du circuit de graissage m'intéresse.
La mise en pression se fait par l'orifice de crépine d'aspiration du circuit.
Je réalise cette opération à ce stade du remontage, si tout est OK, je remonte le haut moteur et c'est au tour du contrôle du graissage des culbuteurs
Mais avant ce contrôle, je lave le moteur en procédant étape par étapes.
Faute de temps dans l'immédiat, je reviendrais sur cette opération très prochainement.
Je n'ai rien écris sur le remplacement du tube, peut être un jour...
Au vu de ta photo avec le tube "redressé", ne remonte pas comme ça : le tube n'est plsu centré, ça ne fera jamais étanchéité avec le torique et fera une fuite interne comme sur les photos de François.
Change le tube, c'est mieux.
Je pourrais le dépanner avec un tube dispo, mais pas moyen de desserrer cette bouse.
Il n'y a pas une vis de blocage dans le fond?
C'n'est pas monté "à force" ... chauffer le carter pour dilater, peut être ...
beaujolais racer a écrit:Il n'y a pas une vis de blocage dans le fond?
il y a une vis avec un ressort et une bille clapet, mais elle n'a pas de rapport avec le tube.
je vais voir si tu ne parles pas d'une autre vis que je n'aurais pas vue.
Exact Pockaman, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé.
Donc je suis parti pour le démonter, soit pour le remplacer soit pour le redresser parfaitement, ce n'est qu'un tube en acier en fait.
Pour le démonter, la seule méthode que j'ai trouvé pour l'instant est dans un manuel d'atelier BMW, et c'est la méthode qu'emploie Phil sur sa photo.
Et ça n'a pas l'air facile avec une pince multiprise.......
Va pourtant falloir qu'il sorte, mais c'est un tube acier emmanché forcé dans un alésage alu, alors gaffe à ne rien cassé.
Peut-être en chauffant tendrement le dit alésage en alu, mais faisant partie du carter celui-ci va faire radiateur......
P.....je ne m'attendais pas à ce genre d'ennui en refaisant ce moteur, plus les deux vis du carter d'huile qui était foirées, ça commence bien.
ducks17
Seven a écrit:C'n'est pas monté "à force" ... chauffer le carter pour dilater, peut être ...
peut être parce que François a parlé je crois dans un post de l'importance de la position du tube pour l’étanchéité du joint...
mais comment ça bouge... ??
Allo François ?
Va pourtant falloir qu'il sorte, mais c'est un tube acier emmanché forcé dans un alésage alu, alors gaffe à ne rien casser.
P.....je ne m'attendais pas à ce genre d'ennui en refaisant ce moteur, plus les deux vis du carter d'huile qui étaient foirées, ça commence bien.
ducks17
Bon, comme prévu, cette bousse de tube, pour reprendre l’expression de Phil, ne veux pas sortir.
J’ai néanmoins réussi à le redresser « parfaitement » et surtout j’ai recentré correctement le tube. (Donc il bouge ce F…..tube) mais pas suffisamment pour le faire sortir avec une pince multiprise.
Malheureusement j’ai 4.2 mm entre la face (en bout de tube) par rapport à la portée de joint au lieu des 3.8mm maxi.
J’envisage un empilage de calle pour rattraper le jeu. Je sens que les mécanos vont me jeter des pierres.
Mais si je ne parviens pas à fabriquer un outil adapté à ce tube, il ne sortira pas, donc va falloir trouver une solution pour assurer l’étanchéité.
[img][/img]
[img][/img]
ducks17
Le mien n'est pas bien centré... c'est un modèle à bord droit (donc utilisé avec rondelle plate en acier.)
Il est ainsi depuis toujours, j'ai tenté "mollement" de le recentrer... pas réussi...
Phil... a écrit:beaujolais racer a écrit:Il n'y a pas une vis de blocage dans le fond?
non non, je ne sais pas comment sort ce foutu tube, je n'ai jamais eu besoin de le faire, j'ai regardé sur le Haynes, rien là dessus.
Faut dire que ça se démonte pas tous les jours, je n'ai pas réussi à savoir s'il est vissé ou emmanché...
En tout cas il se démonte, la pièce est détaillée chez bmw
Il doit y avoir une erreur sur leur part list, car à cette réfférence il y a ça:
6 11 11 1 338 203 STEERING COLUMN TUBE 0.39 1 $15.25ADD TO CART
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51889&rnd=07012015
si il était vissé, il y aurait des encoches pour le démontage, nonbeaujolais racer a écrit:
Pas d'encoche de visible.
Ce qui me faire dire qu'il est emmanché forcé, c'est que j'arrive très facilement à le décentrer et à le recentrer, j'ai l'impression qu'il bouge un peu mais pas assez pour le sortir.
ducks17
Jamais arrivé à démonter un tube extérieur de filtre à huile sans l'esquinter.
Après une chauffe du carter à l'extérieur au droit du tube, il sort au bédane de mécanicien.
Le neuf est remis en place après chauffe du carter et un peu de bloc scelle.
Jamais de chauffe au chalumeau oxyacétylénique, uniquement flamme bleue.
Merci François, c'est bien ce qui me semblait.
H7 m6 ou H7 p6
pour une fois j'en sais autant que François, Beaujo, Seven et cie...
Bon, ben voilà, vu que c'est indémontable à part à la grenade, je vais le laisser en place.
Il est correctement redressé et le centrage est correcte.
Je vais faire un empilage de cale, ou usiner une cale pour avoir une cote de 3,5 (+/- 0,1)
Les pros, aucune objection, z'êtes d'accord ?
ducks17
ducks17 a écrit:Bon, ben voilà, vu que c'est indémontable à part à la grenade, je vais le laisser en place.
Ta cale ou ton empilement vue leur épaisseur vont être rigide et ne vont donc pas suivre le relief irrégulier de ton bord de cylindre abimé.
Cela risque d'occasionner une fuite surtout quand l'huile sera chaude et donc fluide.
Il faudrait qu'il y ait entre la cale et la surface de contact irrégulière de ton tube, un matériau souple.
Je privilégierais une rondelle souple taillée dans une épaisse feuille de joint moteur à découper.
Si j'ai bien compris le montage de ce filtre à huile, la rondelle a juste pour but de ne pas endommager le joint o'ring, il n'y a pas d'étanchéité entre le tube et la rondelle, l'étanchéité est faite sur les 3 autres faces formés par le couvercle et le carter. (et le filtre bien sûr que j'oubliais)
Donc, si je ne me trompe pas, pas besoin d'avoir une rondelle qui suit parfaitement le bord du tube.
De plus, le tube a été redressé et le bord m'a souffert.
Enfin, c'est mon analyse......a être confirmé par les maitres.
ducks17
ducks17 a écrit:................. il n'y a pas d'étanchéité entre le tube et la rondelle,................................
Si tu regardes ce dessin la réponse coule de source.......
Gastair a écrit:ducks17 a écrit:................. il n'y a pas d'étanchéité entre le tube et la rondelle,................................
Là, je ne te comprends pas.
Il ne peux pas y avoir une étanchéité entre la rondelle métal et le tube extèrieur en métal, ou alors on ne parle pas de la même chose!!!!!!!
Pour moi, la rondelle en métal est là pour ne pas abimer le joint et pour que celui-ci soit suffisamment comprimé (raison pour laquelle il ne faut pas plus de 3,8mm) pour faire étanchéité avec les trois autres faces.
Franchement je ne vois pas comment on peut faire une étanchéité entre une rondelle plane, même rectifiée, en alu non déformable et un face en acier plane grossièrement usinée ou alors on accepte une fuite minime, techniquement c'est impossible, je te l'assure.
ducks17
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» filtre à huile avec un gros doute !!!!!!!
» Re gros doute avec un autre filtre a huile !!!
» [résolu] By-pass filtre à huile (R100/7 RT de 05/1980) avec radia.
» Montage radiateur d'huile.Résolu.
Page 2 sur 3
