Le Deal du moment : -39%
399 €
( R100/7-1983) synchro après démontage carbus ?
( R100/7-1983)  synchro après démontage carbus ? Empty ( R100/7-1983) synchro après démontage carbus ?
Message  Mrdude Mer 17 Fév 2016 - 14:24
Salut La communauté,
Petites question rapide pour une réponse rapide..... dès le moement ou j' enlève les câbles gaz Choke du carbu, je dois refaire une synchro après remontage ? Admettons que je ne touche aucun réglages de ralenti,  richesse etc.... Merci
Mrdude
Mrdude
https://vimeo.com/user11293575/videos
( R100/7-1983)  synchro après démontage carbus ? Empty Re: ( R100/7-1983) synchro après démontage carbus ?
Message  gabounette77 Mer 17 Fév 2016 - 14:54
Si tu arrives à remettre tes cables exactement pareil, ce n'est pas la peine.
Mais pour cela, il faut remonter le même cable (pas un autre neuf!) et avoir repéré (avec un feutre) combien de tour de vis du tendeur à la poignée et combien de tour de vis du tendeur au carburateur.
C'est très difficile.
Si tu montes des cables neufs, il faut faire la synchro.
Le ralenti à chaud ne devrait pas bouger si tes cables ont 1 mm de jeu au niveau du carburateur et ton starter pas en marche.
Message  ffrd Mer 17 Fév 2016 - 16:55
Si je comprends bien, "si je retire les câbles de starter aux starter dois-je faire une synchro ?" ma réponse non.
biker
