ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Fuite d'huile via la sonde
Fuite d'huile via la sonde Empty Fuite d'huile via la sonde
Message  Tom31 Dim 14 Fév 2016 - 14:51
Depuis un moment, j'avais remarqué une fuite côté gauche. Aujourd'hui, je pense avoir trouvé la source : le capteur du niveau d'huile, au niveau du contacteur (pas de l'écrou).
Est-ce un problème connu ?
J'imagine qu'une vidange et changement du capteur suffit à régler le problème...
Tom
Fuite d'huile via la sonde Bg_bmw10
Tom31
Tom31
Fuite d'huile via la sonde Empty Re: Fuite d'huile via la sonde
Message  jbt Dim 14 Fév 2016 - 16:06
Problème connu, solution connue: changer le capteur.
Message  jpd Dim 14 Fév 2016 - 16:57
Plutôt le capteur de pression d'huile ... biker
http://awobmw.free.fr/
