Reglages carbu
Reglages carbu
Bonsoir, j'ai remis mon R60/6 en route qui n'avait pas tourné depuis 15 ans.
Pour les carbus, j'ai fais les réglages comme indiqué sur la RT, mais ca marche pas trop bien.
En fait en roulant, c'est bon, par contre en ville ou à basse vitesse, le moteur a du mal a redescendre dans les tours, et a du mal à reprendre.
L'aiguille est au deuxieme cran et les vis de richesse et ralenti sont desserrés de 1tour 3/4. Les bougies sont bien noires.
Si quelqu'un pouvait me donnait un réglage type?
Je sais que c'est pas facile par écrans interposés pour ce genre de truc, mais qui n'essaye rien n'a rien!
A bientôt, bonne soirée et merci d'avance.
lych76
Re: Reglages carbu
La base avant le réglage de base, c'est un moteur entièrement révisé et réglé. C'est le cas?
Après 15 ans de sommeil, tes carbus ont besoin d'un très gros nettoyage en profondeur pour éliminer les dépots séchés de carburant et la corrosion interne, sinon ça bouche les conduits et ça le rend inréglable.
Re: Reglages carbu
J'ai tout réglé et révisé.
Les carburant ont été entièrement démonté et passer au bac à ultrason.
Elle démarre nickel, tiens le ralenti, mais c'est après.
Cordialement
Cordialement
lych76
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» R60/2 + Velorex 562
» réglages R 100 GS
» Réglages, la total
» réglages moteur
» réglages R 100 GS
» réglages moteur
