Réglages, la total
Réglages, la total
Salut à tous, hier je me décide à vérifier le jeu au soupapes, richesse et la synchro. Donc, comme il se doit, je cherche par le petit hublot le repère du PMH. Surprise, visiblement je ne doit pas avoir le disque habituel, le seul marquage que je trouve est une trace de peinture sur le disque. Après vérification ça correspond au PMH, avez vous une explication sur ce repère bizarre?
navi 44
Re: Réglages, la total
oui : remonté n'importe comment !
Soit décallé , soit il n'y a pas ou plus les repères sur le volant moteur .
jean loup 69
Non, le repaire de peinture correspond bien au PMH et j'ai réussi à faire mon réglage de soupapes sans problèmes. C'est juste que pour mon premier réglage sur la BM ça ma surpris mais ont s'adapte.
navi 44
si ça n'a pas été bricolé , tu devrais avoir un repère S à 7° et un repère Z à 32° . Ces repères te servent au réglage et contrôle de l'avance .
Et le repère OT au pmh .
jean loup 69
Le forum étant lu par beaucoup de flatistanais(es) et le type de flat n'étant pas précisé autant être exhaustif
Pour contrôler l'avance à l'allumage il va te falloir un stroboscope à déphasage dommage ces repère sont vraiment bien pratique mais bon tu vas y arriver.
A plus
Régis.
A plus
Régis.
Forgeron42
» R 100 GS de 89 roulement a rouleaux de pont HS
» Poids total en charge
» Total Activa 3000 20w50
» R60/2 + Velorex 562
» reglages soupapes
» reglages soupapes
