fuite au bouchon d'event du pont arrière R 80 GS de 1993
J'ai une fuite d'huile qui se fait au pont arrière par l’évent quand je roule.
L'huile utilisée est de la 80W90. La fuite s'est déclarée après avoir fait 3000 / 4000 km depuis la vidange du pont.
Et rouler avec l'huile qui tombe sur le pneu c'est pas très bon pour la prise d'angle.............
Je pense que l'huile du pont entre en pression lors du roulage et qu'une prise d'air est bouchée. Mais ou est - elle ?
Quelqu'un a t'il déjà eu un tel problème ?
Quelqu’un peut il vérifier sur un 100 ou 80 GS si cet évent ne disposerait pas d'un "petit trou" similaire à celui de la boite de vitesse.
Merci de vos retours.
Cordialement
Cordialement
bbDom1312
Re: fuite au bouchon d'event du pont arrière R 80 GS de 1993
Moi, ca coule au bout d'un moment puisque l'huile du cardan passe dans l'huile du couple... Trop d'huile, ca deborde donc. Fuite au spy cardan/couple pour ma part.
Nysroch
Pour vérifier si il s'agit de l'huile du bras qui passe dans le couple, faire le niveau du couple.Nysroch a écrit:Moi, ca coule au bout d'un moment puisque l'huile du cardan passe dans l'huile du couple... Trop d'huile, ca deborde donc. Fuite au spy cardan/couple pour ma part.
C'est ca meme... Rien qu'a ouvrir le bouchon du couple, ca
Nysroch
» R 80 GS (1993) - fuite d'huile au reniflard du pont / kit 1000 siebenrock
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Problème de fuite bouchon de remplissage huile de pont R75/5
» Fuite pont arrière R80 G/S
» [R 75/6 ] Fuite d'huile pont arrière .
