r1150r qui cale en route et ne redemarre pas , c est une panne alternative ,
bonsoir les amis , voila mon problem ma r1150r de 2003 cale parfois quand je rétrograde puis ne redémarre plus , c est la 3eme fois que ça m arrive en quelque mois , j ai du faire remorquer la bête , et le lendemain elle démarre , si vous avez un avis sur mon problem , merci de vos réponses
bmw r60 2
Re: r1150r qui cale en route et ne redemarre pas , c est une panne alternative ,
Celà ressemble à une panne du capteur effet Hall qui commence à faire des siennes!
Didier
+1Didier a écrit:Celà ressemble à une panne du capteur effet Hall qui commence à faire des siennes!
J'ai eu ça sur une ... OPEL Kadet 1800GT
Panne intermittente qui n'arrivait qu'à mon épouse.
Quand j'arrivais, ça remarchait !
Câblage pourri.
l on m a parlé aussi du contacteur poignée embrayage et contacteur béquille ,
bmw r60 2
Hall, ça ne m'étonnerais pas non plus.
Ton démarreur fonctionne-t-il quand tu as la panne?bmw r60 2 a écrit:l on m a parlé aussi du contacteur poignée embrayage et contacteur béquille ,
Quand la béquille est sortie, ça n'arrête pas le moteur sur les 1150, et ton démarreur ne fonctionne plus.
Le contacteur d'embrayage n'arrête pas le moteur. Heureusement.
Tu as consulté un site sur les BMW modernes ?
Si c'est une double allumage (2003, normalement, c'est oui suivant le mois), il y a aussi des problèmes avec les bobines crayons.
Lolo49
» [RESOLU] Bmw R80RT de 1988 cale en pleine balade, redemarre, cale ... et ne redémarre plus
» BMW R1150R 2001 --> Panne feu arrière et feu stop ok
» panne électrique r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!!
» allumage boyer avant 79 panne alternative
» Panne, cale en roulant
