Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
panne électrique r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!!
panne électrique  r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!! Empty panne électrique r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!!
Message  brico Lun 11 Nov 2013 - 8:08
Voila , je suis l heureux possesseur d une r69s et d une 80rt/1 et je ne roule QUE en BMW  (ça c est dit) pour info : participant au 75 ans bmw  moto a Linas-Montlhery  sur le mythique  anneau en béton! et au 90 ans a Dijon-Prenois !!! SVP !
Je vis en corse a porto vecchio , et je fais "référence" en matière BMW moto par la passion que ma vielle r69s me procure (et donc la marque) et je fais court ! si si !!!
Pour revenir a nos moutons (moto , il faut suivre . lol) un copain (1150 r) a eu les mêmes problèmes que beaucoup d entres vous ; a savoir des "coupures" de courant !
pannes récurrente sur ces model de motos , vu le nombre de tutos
Donc , après 2  3 testes il était évident que le circuit électrique avait des défauts ou coupures/brûlures
la ; démontage du réservoir... a l ensemble phare et compteur  compte-tours ( j usqu a la simple) .
Ensuite dénuder les faisceaux électriques  , qui partent des 4 broches placées sous le réservoir à sous la colonne de direction  (de mémoire 1 rouge 1 blanche 2 noirs )   (le réservoir  lui même légèrement reculé ça évite de tout démonter )
 ATTENTION dénuder les faisceaux et non les fils électrique    !!!!!!!!!
LA , vous êtes au cœur du problème ! apparemment le faisceau électrique est "trop"court  et à force de tourner le guidon a gauche  et avec les années les fils se tendent à se "couper"...
LA , il faut simplement avec ces doigts (entre) , toucher les fil et "sentir" la coupure
Donc sur la moto de mon copain , un rajout de 3 fil (5cm chacun) , le tout étamé , et avec gaine thermos-rétractable , panne résolu !!!
Avant le remontage complet un essai , et la ça démarre   , ensuite remontage total .
depuis plus de 500 kms sans problèmes
PS: une pensée a cette jeune femme partie en Angleterre qui a eu ces pannes et dont 2 concessionnaires non rien trouvé  ... les joies de l électronique et des techniciens
brico
brico
panne électrique  r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!! Empty Re: panne électrique r1150r pas la même époque mais ça peux servir !!!
Message  jbt Lun 11 Nov 2013 - 9:10
Panne connue sur les 4V et abondamment abordée et commentée sur les forums qui y sont dédiés.
Laisser un peu de mou supplémentaire au faisceau permet d'éviter ce genre de soucis.
Les 80G/S ont sensiblement le même probleme avec une rupture du faisceau sous l'axe de direction.
Message  Lolo49 Lun 11 Nov 2013 - 9:43
C'est pas le faisceau qui est trop court, c'est les colliers rylsan au niveau de la direction qui sont montés très, très serrés. Du coup, certains concessionnaires les coupaient dès la révision des 1000 km.
Lolo49
Lolo49
Message  gaspard Lun 11 Nov 2013 - 10:41
Ca a même existé ailleurs,j'avais eu le problème sur une H.D., ça coupait uniquement braqué à fond,
le toron de fils fixé rigide sur la colonne, y en avait un coupouillé dans sa gaine à force.
gaspard
