-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Panne, cale en roulant
Panne, cale en roulant Empty Panne, cale en roulant
Message  Yohann1982 Jeu 8 Oct 2020 - 20:07
Bonsoir,
Alors que je roulais ce soir, mon R80RT de 88 a caler sans prévenir. Ensuite, impossible de redemarrer. J'ai été obligé d'abandonner la bécane et de rentrer en transport :(   Je ne comprends pas, l'essence arrive dans les carbis, j'ai de la batterie, les bougies sont neuves. Elle commençait à avoir un ralenti bizarre et à caler de temps en temps. J'ai démonté mes carbus, vérifié les flotteurs, et c'était reparti. Mais visiblement, ça n'etait pas le problème. Sinon, elle fumait coté gauche, blanc, mais je ne m'inquiétait pas plus que ça....
Si quelqu'un a une piste, ça m'interesse.
Yohann1982
Panne, cale en roulant Empty Re: Panne, cale en roulant
Message  goeland_ Jeu 8 Oct 2020 - 20:30
Canette probable (capteur effet Hall d'allumage)
Message  Yohann1982 Ven 9 Oct 2020 - 19:10
Merci pour ta réponse, je vais essayer de récuperer la moto mercredi. Je vais vérifier que j'ai l'étincelle aux bougie dans un premier temps.
Comment je peux vérifier le bon fonctionnement de la canette?
Yohann1982
Message  tak Ven 9 Oct 2020 - 19:26
Petit montage avec une pile 9V une led et une résistance.
JBT avait mis cela sur le forum je ne sais plus ou.
Dans un premier temps tu te met sur le repère S du volant moteur et tu tourne à la main la cannette pour vérifier que l'étincelle ai lieu à ce moment là.
tak
tak
