r60/7 conseil pour passage four
bonjour
j ai attaquer la reno de ma bmw j ai tout déposer comme dit sur le forum plein de petit sacs plastic partout
je dois amener cadre bras oscillant béquille etc pour sablage et peinture epoxy le 4 janvier
j ai tout proteger avec de vielles vis mais je vois pas comment proteger l emplacement des roulement bras oscillant qq a une idee?
d'ailleur a propos de ces roulements une idee ou les trouver ?
j arrive pas a demonter mon cardan est ce je peux le proteger et est qu il va supporter la cuisson ?
merci a tous
merci a tous
teqox
Re: r60/7 conseil pour passage four
Il te suffit de prendre les trous des pivots de bras en sandwich entre deux rondelles maintenues par un boulon.
Pour l'arbre de transmission, démontage obligatoire.
Le nettoyage du sable à l'intérieur du bras est une partie de plaisir, donc je te conseille aussi de masquer les orifices de la même manière.
Sur toutes les BM que j'ai restaurées, je remplissait les portées de bras oscillant avec une boulette de Scotch que je maintenais en place avec le cache poussière, que je remplaçais, par un neuf, au remontage ... j'obstue le passage de l'arbre par 2 plaques, traversée par une tige fileté
Oui, j'utilisais du Scotch de carossier , une boulette compact ...
merci a vous je vais donc reassayer de démonter mon cardans pour boucher les trous avec rondelles et tiges filetées
pour le scoth je savais pas que ca pouvais passer au four nikel merci de l info
teqox
» Conseil d'achat pour une 90/6
» Conseil pour les échappements.
» conseil pour vendre ma R75/6
» conseil pour un guidon de r90/6
» Batterie molle sur r100rt
