Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Batterie molle sur r100rt
LULU T100
marco
denis lherm
Batterie molle sur r100rt Empty Batterie molle sur r100rt
Message  denis lherm Sam 30 Oct 2010 - 19:02
Bonjour à tous, je traine depuis 2 mois une énigme électrique : la batterie fonctionne mal à chaud. Moteur froid tout est ok, elle lance bien le démarreur. Mais quand le moteur est chaud, on dirait qu'elle est à plat, elle n'a plus assez d'énergie pour entraîner le démarreur. Elle m'a fait ça plusieurs fois, alors que l'alternateur est ok, le voltmètre calé sur 13-14 en roulant, que les témoins d'alimentation au tableau de bord sont ok. Quand j'appuie sur le démarreur, ça fait un petit "tic" et plus rien ! Parfois, ça fait "tac tac tac", comme quand le démarreur patine.
Après avoir apporté la machine chez le concessionnaire de toulouse (ducos), il n'a rien trouvé : évidemment, chez lui la batterie fonctionnait parfaitement ! Grrr...!!! Ce défaut ne se voit que de manière aléatoire et me laisse en panne sans prévenir sur le bord de la route.
J'ai donc mis une batterie neuve, de 30 ampères. Elle démarre ok mais elle aussi semble molle, au bord de ne pas pouvoir lancer le démarreur !
S'il y en a un sur ce forum qui peut m'aider, ce serait coooool !
Cordialement
denis lherm
denis lherm
Batterie molle sur r100rt Empty Re: Batterie molle sur r100rt
Message  marco Sam 30 Oct 2010 - 19:15
faudrait peut-etre voir tes charbons de démarreur biker
marco
marco
Message  PizzaRoller Sam 30 Oct 2010 - 19:18
Salut voisin,
Ton souci ressemble peut être à un lanceur de démarreur fatigué ou qui grippe.
Un démontage de l'accusé, nettoyage, graissage et ça devrait repartir même à chaud.
Je ne pense pas que ta batterie soit en cause, c'est plutôt à froid qu'elles ont des faiblesses.
Vu ton pseudo, si tu veux un avis sérieux par un professionnel, ne cherches pas vers le nord, descend au sud vers Lavernose et tu auras un diagnostic beaucoup plus sur que chez un Motorrad officiel, ils n'ont plus vu de 2 soupapes depuis bien longtemps hahaha hahaha Il n'y a plus que des BM en caoutchouc électronique de nos jours moque
PS : Comme dit Marco pendant que j'écrivais, les charbons sont une bonne piste
Batterie molle sur r100rt Empty merci pour le conseil
Message  denis lherm Sam 30 Oct 2010 - 19:23
merci pour les réponses, il y a quelques années, il y avait un mécano fou de flat, alain darracq, je le revois écouter le bruit du moteur en se collant un tournevis dans l'oreille, plaqué sur la machine, comme un stéthoscope !!! Malheureusement il a fermé.
C'est compliqué à démonter le lanceur du démarreur ?
denis lherm
denis lherm
Message  marco Sam 30 Oct 2010 - 19:24
PizzaRoller a écrit:Salut voisin,
tout à fait ,souvent un bon nettoyage démontage ,remontage du démarreur ,ça change tout: j'ai eu le cas sur mon 600 ténéré ,au remontage , au premier coup de demarreur ,je me suis meme fait surprendre par sa vivacité retrouvée
yess
marco
marco
Batterie molle sur r100rt Empty démontage démarreur
Message  denis lherm Sam 30 Oct 2010 - 19:47
Il est où ce démarreur, sous le réservoir ?
denis lherm
denis lherm
Message  marco Sam 30 Oct 2010 - 20:05
Batterie molle sur r100rt 0
sous la piece 15 coucou
marco
marco
Message  PizzaRoller Sam 30 Oct 2010 - 21:37
Voilà la bête
Batterie molle sur r100rt 10-03-11
Il est fixé par de vis de 8 mm à l'arrière et une vis de 6 mm devant. Il faut ouvrir le carter de l'alternateur pour accéder à la vis avant.
Repère bien les fils avant de débrancher et bien sur, commence par débrancher la batterie avant toute intervention sur le démarreur Batterie molle sur r100rt 569134
Une fois sur l'établi, tu pourras démonter et graisser facilement tout le mécanisme
Message  LULU T100 Dim 31 Oct 2010 - 8:00
Que faut il graisse et avec quelle graisse ( juste un peu , non?)
SVP, merci
LULU T100
LULU T100
Message  flattwin66 Dim 31 Oct 2010 - 10:49
Si c'est un Bosh Oui, si c'est un Valéo il y'a pas la vis de devant, pas besoin d'ouvrir le carter de l'alternateur.
Message  PizzaRoller Dim 31 Oct 2010 - 11:20
Comme le fait remarquer flattwin66, il y a deux sortes de démarreur.
À l'origine, c'était du BOSCH puis VALEO plus tard mais je n'ai aucune idée de la date ou des modèles.
Pour dépiauter un VALEO, tu trouveras ICI un tuto plutôt détaillé qui peut t'inspirer pour un BOSCH (ça se ressemble pas mal mais c'est pas pareil)
À vérifier : les charbons
À graisser : le système de plongée du pignon d'attaque (Bendix pour certains). Ça doit coulisser correctement
Message  flatourien Ven 3 Déc 2010 - 13:57
Bendix : graisse à freins type graphitée...et pas en mettre trop
flatourien
Message  LULU T100 Ven 3 Déc 2010 - 15:32
flatourien a écrit:Bendix : graisse à freins type graphitée...et pas en mettre trop
merci , collègue!
LULU T100
LULU T100
Message  forrest83 Ven 3 Déc 2010 - 19:04
Idem, j'ai eu ce genre de bleme avec un 100 GS demarreur Valeo, je l'ai desossé entierement , nettoyé, graissé, et cela l'a completement transformé, de plus, il ne faut pas oublié qu'à chaud la compression est plus importante et que donc ça sollicite plus le demarreur. Le démontage du démarreur n'est vraiment pas difficile, c'est du mécano, par contre je n'ai pas démonté le train epicycloîdale du réducteur, j'ai nettoyé et graissé " a travers".
forrest83
Message  flatourien Sam 4 Déc 2010 - 14:47
merci , collègue![/quote]
normal camarade STiste
flatourien
Message  leflat35 Lun 6 Déc 2010 - 11:43
Bonjour;
J'ai déjà eu ce pb.
Les contacts du lanceur étaient oxydés.
(c'est comme le démarreur qui n'a plus vraiment envie...)
A+
leflat35
Message  LULU T100 Lun 6 Déc 2010 - 15:22
leflat35 a écrit:Bonjour;
J'ai déjà eu ce pb.
A+
vous devriez ouvrir un post "démarreur" , non?
histoire que ça serve ultérieurement , non?
LULU T100
LULU T100
