outil pour bouchons de fourche serie 6
eul'gars
gbinois
Bonjour, existe t'il un outil specifique pour démonter les bouchons de fourche de srie 6 (les ronds avec 2 petits trous)?
sinon je vais essayer d'en fabriquer un ...
gbinois
Re: outil pour bouchons de fourche serie 6
Dans la trousse a outils d'origine:la clée a ergot pour les collerettes d'echappement,a l'autre bout il y a les 2 tetons qui t'interresse.
eul'gars
j'ai pas la trousse d'origine; j'avais acheté la clé d'echappement en adaptable mais il n'y a rien à l'autre extremité ....
gbinois
Un barre de ferraille épaisse ou un profilé rectangulaire.
2 trous en face de ceux du bouchon.
2 boulons d'un diametre inférieur à celui des trous.
Faut bien 3 minutes pour faire ça...
A peine autant pour limer les filets de tes vis si tu veux avoir un ergot...ergonomique.
jbt a écrit:Un barre de ferraille épaisse ou un profilé rectangulaire.
c'est ce que je comptais faire.
merci
gbinois
Une précision toutefois: fais tes ergots le plus courts possible (tout en permettant d'aller au fond des logements de bouchon). Ca minimisera le risque de les tordre.
Idéalement, utilise un fer plat épais, et perce des trous filetés qui permettont d'éviter le recours à des écrous.
Si vraiment tu chipotes pour préserver le chrome de tes bouchons, outre le limage des filets des vis, un petit joint torique évitera que le fer plat arrive en contact avec le bouchon.
moi j'ai la mallette décathlon et ça marche très bien , si t'es cycliste c'est un plus sinon tu bricoles.........
flatmanu
le foret que tu aura utiliser fera un bon donneur sinon ! tu fais deux coups de disqueuse ou scie, et u mets tes bouts de forets (partie lisse) dans ton outil "Faitcomme"
Sinon, la clé d'origine est toujours dispo et pas chère
Et parfois certaines clés à ergot,de meuleuse (celle pour changer les disques) servent à ça aussi.
» Modélisation 3D pour les bouchons de réservoir série 7
» outil pour demontage fourche BMW RT80
» Outil BMW n° 200 pour série 5 et culasses 75/5 vs 90/6
» Outil pour bras oscillant * série 7 monobras ^
» Bouchons tubes de fourche
