R1100S VOTRE AVIS
+23
J.marc
tortilla
VA2OR
Vili
DJEFF
Juanito
Lolo49
marco
srv
Pierrot 78
27 participants
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
R1100S VOTRE AVIS
VOILA je suis assez tenté par l'idée d'en acheter 1 , que pensez de vous de cette bécane . y a t'il des choses de particulier a vérifier .je viens d'en voire deux a vendre dans de bc
merci de vos lumières
Pierrot 78
Re: R1100S VOTRE AVIS
Moteur simple, fiable sans prise de tête au niveau des réglages, c'est le tout début de électronique donc c'est pas encore multiplexé.
Elle est belle, elle tient grave le pavé, freine très bien et consomme peu, fonces, achètes en une car tu vas non seulement l'aimer beaucoup mais tu vas la préférer aux autres que tu possèdes
De plus avec ses valises elle est voyageuse sans être fatigante.....
Une vraie "Sport/GT" au sens propre du terme, tu as la possibilité, d'origine, de mettre les bracelets au dessus ou au dessous du T supérieur, c'est très confortable pour une sportive ... ça m'a tenté à l'époque de ma première 1150 R
Entièrement d'accord avec mes petits camarades, un super boxer.
Seule petite ombre au tableau, une BV fragile. Faut juste le savoir et le prendre en considération dans son...budget!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Le Gros Zimm a écrit:Entièrement d'accord avec mes petits camarades, un super boxer.
La boîte est différente de celle des autres flats de l'époque ?
Tu as raison, mais si elle avait du casser ne penses-tu pas qu'elle l'aurai déjà été? Et puis celle qui roule maintenant ont soit étaient refaite soit les boites étaient bonnes, pour exemples ma R1100RT et ma R1100GS n'ont jamais eu a se plaindre de la boite. Reste que si ça arrive, y des rois d'la boite comme le gros Zimm ou des boites d'occaz pour 400 osus....
ben voila les zaminches c'est fait elle est rouge elle est superbe elle vous embrasse !
Pierrot 78
Je crois (à confirmer par un spécialiste) que les boites, à partir des "double allumage" de 2003 sont modifiées, comme sur les 1150 R ...Le Gros Zimm a écrit:Entièrement d'accord avec mes petits camarades, un super boxer.
On te crois sur parole pas de problème,Pierrot 78 a écrit:ben voila les zaminches c'est fait elle est rouge elle est superbe elle vous embrasse !
mais une ch'tite photo serait sympa
srv
Y a pas de 1100 double allumage....
Si, l'exception qui confirme la règle, c'est justement la R1100S qui est sortie en double allumage à partir de 2003.
Particularité aussi de la R1100S, en 1998, elle a justement inauguré une nouvelle boite 6 vitesses (issue de la K1200RS quand même) et changement aussi dans les carter de BV car cette dernière ne supporte plus le bras oscillant vue qu'il y a un cadre alu sur la partie arrière moteur.
Lolo49
Le principal défiait de cette machine, c'est çe qu'on met dessus.
Le fait de poser les fesses dessus donne une hypertrophie du poignet droit qui se traduit par un retrait de points de permis.
Gaffe à tes points ...
Seven a écrit:La preuve par l'image, Chef
Tu m'as appris kekchose....
J'te rassure, c'est l’exception qui confirme la règle ... tu restes mon maîtrethe thing a écrit:Seven a écrit:La preuve par l'image, Chef
Et au fait, elle avance ma /5
J'attends le réservoir pour terminer sa restoration....
Entre la R1100 et la R1200 refroidissement à air, de mémoire il y a eu 4 BV différentes, sans parler du carter le la R1100S.Lolo49 a écrit:the thing a écrit:Seven a écrit:
GETRAG a du revoir sa copie plusieurs fois.
Ca a du agacer BMW parce que sur la R1200RL, ce n'est plus GETRAG qui la fabrique. Je crois que c'est un constructeur japonais qui les réalise aujourd'hui!
Tout fout le camp, mon pauvre monsieur!
HELP... alors je vais dans héberger une image, je vais chercher la photo dans l'ordi, son nom apparaît bien (fichier jpeg) je fais envoyer, il télécharge l'image en bas de l'écran et après rien ...
Pierrot 78
Je passe par Servimg et pour finir, je clic sur le lien de ma photo et je fais copier puis coller sur mon message
Oui, on devine qu'il se cache de jolies choses derrière l'entrée de ce garage......Juanito a écrit:Jolie porche
Page 1 sur 6
