Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Chaud devant !
Tom31
Chaud devant ! Empty Chaud devant !
Message  Tom31 Ven 18 Sep 2015 - 17:32
Bon après avoir finalement pu mettre des étincelles au bout de mes bougies (Merci Pizza), je tente un premier démarrage de ma RT1 en cours de caferisation...(oui encore).
Bref, elle pète mais sur le côté gauche, je trouve que ça chauffe beaucoup ! la bande thermique blanche vire au roux !!!
Alors je me demande s'il s'agit du l'huile stagnante dû à la béquille latérale ou s'il peut s'agir d'un problème de lubrification du cylindre ?
A votre avis ?
Tom
Tom31
Tom31
Chaud devant ! Empty Re: Chaud devant !
Message  Flatosaure Ven 18 Sep 2015 - 17:43
Si c'était un problème de lubrification du cylindre, elle ne tarderait pas à serrer ou à casser.
Plus vraisemblable:
- avance à l'allumage mal réglée.
- prise d'air sur ce cylindre, vérifie le serrage du manchon entre carbu et cylindre.
- soupape d'échappement qui ferme mal, pas assez de jeu (ou pire).
Message  jbt Ven 18 Sep 2015 - 18:03
C'est normal, c'est l'automne...
Et pis la bande thermique, c'est fait pour faire surchauffer.
Message  Tom31 Ven 18 Sep 2015 - 21:31
Clairement, l'allumage est à régler...faut que je regarde les tutos.
Je vais vérifier les serrages
Je vous tiens au jus.
Tom
Tom31
Tom31
Message  PizzaRoller Ven 18 Sep 2015 - 22:42
Ben je vais reviendre avé la lampe strobe ...
On se fera un allumage - carbu mais pas tout de suite, j'ai quelques bières à finir la semaine prochaine ...
C'est normal que ça chauffe les échappements. ¼ d'heure au point fixe, les cintres sont rouges quand il n'y a rien dessus alors avec le passe montagne, ça refroidit encore moins.
Il sont fait pour être refroidi par le déplacement de la moto et même en roulant on arrive à les faire rougir Chaud devant ! 176372
Chaud devant ! Idee-p10 Toutélectrix   Chaud devant ! 569134          Chaud devant ! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Chaud devant ! 4202
Message  Tom31 Sam 19 Sep 2015 - 8:43
Oui, je me doute bien que ça se refroidi en roulant, c'est pourquoi je souffle fort dessus mais rien n'y fait clin
Merci beaucoup Pizza, je t'attends avec impatience...
Tom31
Tom31
Message  alfred_grouniache Lun 21 Sep 2015 - 18:53
Refroidir des échappements de BM en statique ca chauffe dur , t'as aucune chance de les refroidir en soufflant dessus, il faut un refroidissement liquide;
Pourquoi crois tu que Pizza boit autant de bière, offres lui des bières ( des bonnes) il va venir te refroidir tes échappements....
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Dom Lun 21 Sep 2015 - 18:57
.........en éliminant par les voies naturelles mort de rire
Message  PizzaRoller Lun 21 Sep 2015 - 22:24
Je suis en train de faire le plein à Munich.
Ça va donner après ça  hahaha
Message  Tom31 Mar 22 Sep 2015 - 18:12
alfred_grouniache a écrit:Refroidir des échappements de BM en statique ca chauffe dur , t'as aucune chance de les refroidir en soufflant dessus, il faut un refroidissement liquide;
Je plaisantais évidemment  clin
Tom31
Tom31
Message  alfred_grouniache Mer 23 Sep 2015 - 7:23
moi pas  siffle
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  whitecap Mer 23 Sep 2015 - 9:30
doublon
whitecap
whitecap
Message  whitecap Mer 23 Sep 2015 - 9:31
whitecap a écrit:
PizzaRoller a écrit:Je suis en train de faire le plein à Munich.
Tiens, puisque tu es sur place, passe voir Paule, je te donne son adresse en MP
Chaud devant ! Kruege10
whitecap
whitecap
