[R100RT 82] Fuite d'huile au niveau de l'alternateur
après quelques virées fort sympa sur mon ancienne je me suis rendu compte d'un "petit" problème !!
Moteur tournant j'ai une légère fuite d'huile (une goutte/heure) qui vient du carter d'alternateur et qui s’écrase sur le tube de transfert de échappement . J'ai ouvert le carter et l’intérieur est bien gras.
Ma question est d’où peut venir le soucis et quelle est le degrés de gravité ???
nousk2
Re: [R100RT 82] Fuite d'huile au niveau de l'alternateur
Joint spi du carter de distribution ou torique du capteur hall.
Nettoie et redémonte après quelques centaines de km, si la fuite est sous l'alternateur c'est le spi, si elle se trouve sous le capteur hall, c'est son torique.
Luigi 2
» R60/6 Fuite au niveau du sélecteur de vitesse
» [R90/6] Fuite au niveau du pont arrière.
» Sensation fuite d'air au niveau des culbuteurs
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» Fuite niveau soufflet cardan
