Sensation fuite d'air au niveau des culbuteurs
Bonjour à tous !
Question pour ma R100RT que je m'apprêtais à redémarrer suite à sa restauration complète.
J'ai fais tourner le moteur à vide, sans bougies, caches culbuteurs démontés afin de le graisser jusqu'à l'expulsion d'huile au niveau des culbuteurs.
Et c'est en faisant tourner le moteur que j'ai senti, de chaque cotés, de l'air expulsé en quantité assez importante ...
J'ai rodé mes soupapes à durant la restauration, j'en ai même changé une assez marquée.
Est ce normal ? Avez vous des idées ?
Merci d'avance pour votre éclairage sur le sujet :)
Niouf
Re: Sensation fuite d'air au niveau des culbuteurs
essaye avec les bougies , ça sera plus facile a diagnostiquer .
Le contraire serait grave !
Si ça pompe, c'est que les pistons sont bien remontés.
» [ r65 monolever ] + de bruits niveau culbuteurs et ... distribution surement
» [R100 RS 78] fuite cardan, jante pleine d'huile
» Fuite au niveau de la colerette d'échappement [ R 100/RS 77 ]
» Fuite au niveau du soufflet de transmission
» Fuite niveau soufflet cardan
