R80 RT 1986: Démarrage avec 1 seul cylindre le matin
+7
Arthur
jazzyou
11 participants
bonjour, j'ai une R80 RT de 1986, le matin à froid elle démarre avec un seul cylindre et juste aprés le second s'enclenche, que dois je faire? et je ne comprend pas pourquoi lorsqu'elle démarre le matin avec starter le moteur tourne au tatatata et non au vroum,
ça se vois que je ne suis pas mécano mais j'essaye de régler les problèmes de ma belle moi même pour mieux la connaitre,
aidez moi SVP, elle me fait de la peine au démarrage, j'ai l'impression qu'elle souffre et je ne sais pas quoi faire.
merci
merci
jazzyou
Re: R80 RT 1986: Démarrage avec 1 seul cylindre le matin
Bon, déjà, un vocabulaire précis s'impose, donc tatata et vroum...oublie.
Ensuite, les petits réglages de base sont faisable sans aucune compétence particulière:bougies et filtre à air neufs, pas de fissures dans les pipes d'admission, réglage du jeu aux culbuteurs, de l'avance à l'allumage, puis du jeu aux cables, synchro des carbus, règlage de la richesse du circuit de ralenti.
Si malgré ça, la moto tourne toujours sur une patte avec le starter, il est alors probable que le joint du circuit de starter soit abîmé et qu'il y ait une prise d'air. A changer.
bonjour
désolé si je n'ai point donner de nouvelles depuis ton dernier message, et je voulais t'informer que le problème est réglé, c'était le joint du circuit de starter il y avait une prise d'air que j'ai du changé et j'ai changé aussi les segments car il y 'avait un segment éffrité au bout et qu'ils étaient un peu ouvert, ensuite réglage des carbu, maintenant le démarrage est OK,
mais quand le moteur tourne j'entend un peu un lèger bruit comme si elle veut parfois s'éteindre, je me dis que c'est le reglage des carbu mais le mécano les a réglé, j'ai l'impression qu'il ne tourne pas au quart, le bruit du moteur n'est pas synchro, peu etre c'est moi qui demande trop pour une bécane aui a 23 ans d'age. mais je sui quelcun qui aime que le moteur de ma becane tourne comme une voiture.
merci d'avance, ton aide m'a été d'un grand secour c'est à travers tes suggestions que j'ai orienté le mécano vers les joints de starters.
jazzyou
Merci jazziou du retour d'info .
Tu connais wafid qui est d'Alger comme toi ?
c'est qui? apparement il s'y connait en flat, tu connaitrais son adresse ou un lien pour le joindre?
merci
merci
jazzyou
Hello
quand tu auras lu ça:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/vos-restaurations-f10/j-ai-ramene-la-mienne-enfin-premier-chapitre-t2496.htm
et ça:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/vos-restaurations-f10/j-ai-ramene-la-mienne-enfin-deuxieme-chapitre-t3691.htm
tu pourras dire que tu commences à connaitre Wafid... (tu pourras même lui écrire des MP)
Si tu passes le voir, tu pourras lui conseiller une moto-école et l'y inscrire?
et ça:
Arthur
jazzyou a écrit:c'est qui? apparement il s'y connait en flat, tu connaitrais son adresse ou un lien pour le joindre?
merci
Envoie lui un MP .. :clin d\'oeil:
jazzyou a écrit:désolé si je n'ai point donner de nouvelles depuis ton dernier message, et je voulais t'informer que le problème est réglé, c'était le joint du circuit de starter il y avait une prise d'air que j'ai du changé et j'ai changé aussi les segments car il y 'avait un segment éffrité au bout et qu'ils étaient un peu ouvert, ensuite réglage des carbu, maintenant le démarrage est OK,
Tu fait tes réparations où ?? Je veux dire chez quel mécano ??
en général mes réparation je les faits chez un ami, smail de bouzareah, il est connu sur le territoire, et il s'y connait pas mal
jazzyou
jazzyou a écrit:en général mes réparation je les faits chez un ami, smail de bouzareah, il est connu sur le territoire, et il s'y connait pas mal
Ah oui je le connais, le fils de ami Rachid ??
Non, son neveu...Mais il a vachement changé depuis son mariage avec Djamila, la petite fille de Youssef....
Sacré Flatistan....!!!!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Oh,les auvergnats,faudrait voir à papoter moins et bosser plus!
breizracer a écrit:Non, son neveu...Mais il a vachement changé depuis son mariage avec Djamila, la petite fille de Youssef....
Wech on est obligé de ne parler que de flat ???
C'est, effectivement, ce que j'aime bien dans ce forum, c'est convivial.
Allez je vais voir enquête exclusive, j'aime bien tous ce qui roule...
Bonne nuit.
+1!!!!!
Que la bête meure.
Dis, breiz, c'était +1 pour l'émission? Parce que c'était pas dingue cette émission.
On dit, parce que c'est pratique pour le sujet du journaliste, que les accidents augmentent de 10% mais on ne dit pas que dans le même temps le nombre de deux roues augmente de largement plus... on va encore passer pour des délinquants...
Et si c'était pour Wafid... Plutôt que de regarder la télé tu devrais bosser ton permis!!
Arthur
C'était pour l'émission, mais que je n'ai pas trouvée terrible (sauf pour les victimes...). Du sensationnel à pas cher, c'est presque de la pub pour les gendarmes , le genre de sujet qui revient souvent à la télé ( avant les vacances...).
Pour les deux roues, ils mettent souvent ensembles dans les stats les motos et les cyclos, scoot...Alors ça n'est pas très valorisant pour les motards...
Bon, alors, ce permis, ça avance?????!!!!!
Que la bête meure.
J'ai l'impression qu'on pourri un le post mais c'était du grand n'importe quoi cette émission : à comparer avec les infos de ce très bon site sur la question:
http://speedyz.ovh.org/index.php?art=03032
Heu ça se voit que ta pas eu une Peugeot parce que moi avec mon partner ma devise c'est:
"Avec Peugeot tous les jours un bruit nouveau !!!"
Oui je sais "avec Renault prends ton vélo" mais c'est un autre sujet.....
TIVEK
donc le petit bruit, c'est tout à fait normal, ok
autre chose, quand je roule sur ma belle, arrivé entre 60 et 70 km/h en decélerant, le guidon bouge (vibre), mais quand j'accelere c bon, biensure vous allez me dire de decelerez pas, restez en acceleration, c quoi ce nouveau phénomène, merci
jazzyou
Le coup du guidon qui vibre si tu tiens pas ton guidon c'est normal.
Tout les bruits ne sont pas forcément normaux, même sur une vieille bécane, suffit de la régler si tu trouves la synchro pas terrible.
merci oggy, je lache pas mon guidon, mais ça vibre à la vitesse indiqué, j'ai proceder au changement du roulement y'a un moi et 1/2 et un deuxieme serrage y était aprés 15 jours, mais je crois que c'est la fourche, j'ai le joint spie droit qui perd un peu, c pas ça? et promi, je lache jamais le volant, rarement
jazzyou
Ca peut venir de pas mal de choses, les pneus, leur pression ? , la fourche, les roulements de roue, tu as déjà éliminé les roulements de fourche.
Roulements de direction trop serrés ou pas assez ??? Les guidonnages c'est souvent comme tu le décris. Sur la centrale le train avant doit tourner tout seul soit à gauche soit à droite,bien "libre".
Voir aussi la bande de roulement du pneu avant,l'équilibrage de la roue ,voile,faux rond de la jante etc...
Tiens nous au courant. :clin d\'oeil:
fanfan26
» R60/7 qui tourne sur un seul cylindre (droit)
» démarrage impossible d'un seul coup
» Moteur qui accélère tout seul au démarrage...
» 1 seul cylindre... Pourquoi?
» [R100RT 1990] SUR UN SEUL CYLINDRE
