R60/7 qui tourne sur un seul cylindre (droit)
moumouille49
ST BKL
Salut à tous,
j'ai mon cylindre gauche qui ne fonctionne pas. Pourtant, carbu nettoyé, vérification si allumage à la bougie: ok.
J'aimerais savoir si cela peux venir du réglage de l'allumage? ou bien une soupape qui serais défaillante?
ST BKL
Re: R60/7 qui tourne sur un seul cylindre (droit)
Cela ne peut pas venir du réglage de l'allumage, car c'est le même à droite et à gauche.
Tu as peut être une soupape ouverte. Regarde ton jeu aux culbuteurs. Prend ta compression des 2 côtés et compare.
Sinon un problème de carburateur. Inverse tes carbus pour voir si la panne suit le carbu.
pour éliminer un doute sur la ligne d'allumage , tu peux inverser les deux fils de bougie au niveau de la bobine , mais , à priori , problème sur le carbu... ça fonctionnait bien avant que tu ne les nettoies ? Si oui , ça rendrait peu probable le soucis sur une soupape...
moumouille49
tu as de l'allumage donc:
vérifie que ta bougie est sèche ou humide (essence arrive ou pas)
si essence arrive=> soupapes, voir réglage
si réglage bon => prise de compression à droite pour voir
si ton cylindre droit ne donne rien , je pencherais pour un souci d'alimentation en essence, car même en cas de compression défaillante ou de soupape bridée, ça marche un peu quand même.
avant de faire tout ça inverse les bougies
une de mes bougies, (qui au passage sont neuves") ne dois pas donner assé, car en inversant les 2, ça remarche, mais les 2 cylindres fonctionne, bizard!!!
ST BKL
Tu as inversé quoi...? juste les deux bougies ou les fils + les bougies ?ST BKL a écrit:une de mes bougies, (qui au passage sont neuves") ne dois pas donner assé, car en inversant les 2, ça remarche, mais les 2 cylindres fonctionne, bizard!!!
peux être as tu un faux contact sur le fil qui ne " donnait pas" à à moins que tu n'aies ôté de l'oxydation en débranchant les fils...
moumouille49
Ça me fait qu'il existait une note technique BMW à ce sujet... (tourne sur un seul cylindre à froid) je cherche....
Edit : Trouvé... mais raté ça concerne les millésimes 92
Salut, j'ai le même probleme que toi,
de temps en temps ma r45 ne démarre que sur un cylindre, toujours le même quand cela arrive j'intervertis les bougies elle démare sur ces deux pattes ou alors je nettoie la bougie direct mais bon je dois faire un réglage carbu surement trop riche d'un coté
car l'une est couleur brique et l'autre noir
simoné lp
Regarde si tu as des bougies "R" avec antiparasite d'origine.
Il faut des bougies sans "R" genre W7DC au lieu de WR7DC.
Voir également si le filtre à essence ne commence pas à se boucher. L'essence coule toujours mais faiblement et le cylindre de gauche (si robinet à gauche) se sert le premier.... et l'autre a ce qui reste... ça boite.
J'ai testé...
J'ai testé...
BonjourGastair a écrit:Ça me fait qu'il existait une note technique BMW à ce sujet... (tourne sur un seul cylindre à froid) je cherche....
j ai le problème sur ma RT de 92, c'est possible d avoir cette note technique? Merci !
philippe81
philippe81 a écrit:BonjourGastair a écrit:Ça me fait qu'il existait une note technique BMW à ce sujet... (tourne sur un seul cylindre à froid) je cherche....
» Cylindre droit qui fuit et moteur qui tourne comme une patate (r100rs)
» R75/6 - Tourne sur un cylindre
» tourne sur 1 cylindre
» Tourne sur un cylindre
» Problème : un seul cylindre qui s'allume R80 RT 1982
