Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
+10
Motocine
addams
cacajou
Savate
14 participants
Hello la meute, je viens d'acheter une ch'tite 106
Elle fait un bruit bizarre à l’accélération (même à l'arrêt) qui s'accentue à la décélération qui provient du côté de la poulie du moteur qui entraîne celle de alternateur.
Des idées de diagnostic ?
Re: Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
ben, c'est surement ta courroie qui patine, soit parce qu'elle est détendue, soit parce qu'elle est usée.wafid a écrit:Hello la meute, je viens d'acheter une ch'tite 106
Hoppla, a gruass t'hayma,
Mmmm espérant que ce n'est que ça !
Dis, le contrôle technique est valable jusqu'au 13 février 2016, je dois en refaire un autre avant de faire la demande de carte grise à mon ou pas ?
Tu aurais du avoir un contrôle technique récent , moins de 6 mois, en achetant la voiture.
Si celui que tu as date du 13/02/2014, oui, tu dois en refaire un à tes frais pour obtenir le certificat d'immatriculation.
Une prise d'air dans le turbo ?
Savate
Non, sur son modèle, il a un 16 soupapes avec déphasage des AC.
T'as des flatulences ?
Vers 80 000km, cela peut être la pompe à eau qui siffle.
Essaye de faire payer le CT par le vendeur, car c'est obligatoire pour la vente.
ce n'est pas "obligatoire" pour la vente, mais pour l'immatriculation...
@wafid : regadre s'il n'y a pas un point dur sur la chaine...
gabounnette77 a écrit:Vers 80 000km, cela peut être la pompe à eau qui siffle.
Je l'ai achetée 250 euros il ne faut pas abuser non plus
Flatman a écrit:ce n'est pas "obligatoire" pour la vente, mais pour l'immatriculation...
Ah mais je lui ai déjà mis du w40, tu crois que c'est à cause de ça ?
Salut .
Les bruits sont parfois trompeurs.
Il faut commencer par faire tourner le moteur sans la courroie pour éliminer un roulement d'alternateur.
Si le bruit est toujours présent , il faut aller voir du côté du tendeur de courroie de distribution .
De toutes les façons cette distribution se remplace tous les 5 ans quelque soit le kilométrage parcouru .
cacajou
Tout à fait d'accord, et il n'y a rien de plus simple sur ces voitures, en tout cas pour le moteur "essence".
Et le galet tendeur de la courroie de distribution peut être bruyant aussi, ça m'est arrivé sur la zx...
Tu n'as pas précisé le modèle de 106...
Pas mieux !
Très bon choix de voiture c'est fiable, les pièces coutent pas cher. De mémoire, la distri complette c'est moins de 150€ et ca se fait en 1h sans outils spéciaux. Juste deux forêts pour piger le moteur.
Déjà, déposé la courroie d'alternateur et démarre. Si plus de bruit, tes roulement d'Alter sont HS
Si toujours le bruit, c'est la distribution
addams
Attention au galet tendeur de la courroie externe. J'ai bien failli bousiller le moteur de mon espace à cause du grippage du roulement
Motocine
Flatman a écrit:Tout à fait d'accord, et il n'y a rien de plus simple sur ces voitures, en tout cas pour le moteur "essence".
106 Inéa de 1998 avec 190 000 km
addams a écrit:Déjà, déposé la courroie d'alternateur et démarre. Si plus de bruit, tes roulement d'Alter sont HS
C'est fait, bruit toujours présent
+1 à changer en même temps que les galets et la courroie de distribution.gabounette77 a écrit:Vers 80 000km, cela peut être la pompe à eau qui siffle.
Ne tarde pas trop , si ça casse ça va faire une belle salade de soupapes
cacajou
Sinon wafid........je t'en débarrasse pour 100 €
Par hasard y'a pas une poulie damper là-dessus ?
Ca fait ça aussi quand elle commence à partir à la retraite. Et quand elle part pour de bon, paf.
» Courroie d'alternateur
» Bruit au niveau de l'alternateur , il me semble
» [R80RT] bruit à l'alternateur[résolu]
» bruit cote gauche
» courroie de distribution
» bruit cote gauche
