courroie de distribution
+7
Eric S2
Zündappmann
flatmanu
Olympia
popov1100
fondu-21
11 participants
bonjour sur la voiture la courroie de distrib se fait a 120000km ou 10 ans elle a 10 ans mais 60000 km
si vous avez déja fait se type d'intervention pensez vous que la courroie peu tenir encore deux ans
en fonction de l'état ou vous avez trouvé la courroie au démontage la voiture a 260000 km et j'ai pas envie de mettre 600e dans une distribution la voiture fait 6000km par an
merci jc
merci jc
fondu-21
Re: courroie de distribution
Mon amie à une fiat 500 1.2 essence
courroie de distrib à faire tous les 5 ans ou 120000km, ou 4 ans en usage severe ou urbain
cette voiture de decembre 2007 roule peut entre 5000 à 10000km par an (usage principalement urbain), aujourd'hui elle totalise 80000km
je change (moi même) la courroie tous les 6 ans.
le dernier kit courroie/galet pompe à eau m'a couté 70€ c'est oscaro
les outils pour piger le moteur, je ne sais plus, mais pas très cher sur ebay
c'est fait en 2 heures on prenant son temps
quelle est complexité de la manip sur la tienne ?
quel est le modele de voiture ?
popov1100
c'est la voiture de ma fille une 406 diesel 110cv difficile a faire sans pont environ 250e de fourniture
fondu-21
c'est un peu ce que je craignais
je ne prendrais pas le risque, sauf si la panne n'est pas genante (pas de contrainte de deplacement, deuxieme voiture disponible etc...)
popov1100
Une courroie en général, tout dépend des marques, c'est tout les 5 ans et 100 à 120 000 km. 10 ans + 2 ans c'est la casse moteur assurée demain ou après-demain... Faut pas jouer avec le feu...
Ma dernière courroie en concession ma couté 1400 euros (main d'oeuvre comprise).
Voilà pourquoi aujourd'hui je roule avec une voiture sans courroie
Olympia
Olympia a écrit:Une courroie en général, tout dépend des marques, c'est tout les 5 ans et 100 à 120 000 km. 10 ans + 2 ans c'est la casse moteur assurée demain ou après-demain... Faut pas jouer avec le feu...
Tu roulais en peugeot ??? c'est ce qu'ils me demandaient pour mon 807 et ils voulaient me faire le FAP en même temps 700 e j'ai répondi que je préférais y mettre le feu et toucher l'assurance. J'ai trouvé chez un Gge à 600e . Pour info le patron était ancien chef d'atelier chez peugeot il est parti marre de se faire insulter tous les jours.
Néanmoins JC je ne prendrais pas le risque, il faut y passer. Tu dois bien connaitre un motard et mécano auto pour te faire un prix
flatmanu
J'ai une Calibra V6 de 1995 qui a endossé depuis plusieurs années le rôle de la voiture "plaisir". Du coup elle ne roule plus beaucoup et je me retrouve à chaque fois à atteindre l'échéance du temps (4 ans en l’occurrence) avant les km (60000)... En fonction du kilométrage je ne fais donc que la courroie et de temps en temps les galets.
Mais je me tiens à l'échéance du temps car on est pas dans la matière et même si ça n'a pas roulé beaucoup, qui sait quand ça pétera ? Je préfère éviter la salade de soupapes (y en a quand même 24)
D'autant que je le fais moi même, ça me coûte juste le prix de la courroie, mais je ne sais pas si un garage accepterait de ne faire que la courroie.
pour faire une distri de 406 , pas besoin de pont , car il faut travailler par dessus et par dessous . c'est assez facile a faire , ce qui est juste un peu con quand on n'as pas l'habitude c'est pour remettre le tendeur en place , mais rien d'insurmontable . sinon un kit distri + pompe a eau , une centaine d'euros chez les web-marchands .fondu-21 a écrit:c'est la voiture de ma fille une 406 diesel 110cv difficile a faire sans pont environ 250e de fourniture
bon courage .
si c'est une turbo D , fait gaffe il y a une vis du cache qui et derrière la durite du turbo , clé de 11 !!!
Salut Fondu, je ne prendrai pas le risque de pousser deux ans de plus.
Je commande tout chez Autodoc, moins cher et souvent plus de choix que chez oscaro (je ne prends généralement pas les 1er prix) mais un peu plus long à la livraison.
Depuis l'an dernier j'ai fait la distrib de mon espace3 2.2 dci (la plus pénible que j'ai eu à faire, heureusement que j'avais pris en chinoiserie le kit de calage des a à cames... au pigeage, suis tombé au mauvais endroit, sur une des trous d'équilibrage sur les masses du vilo, toujours faire les deux tours à vide avant le re-démarrage), le pont m'a bien aidé mais j'aurai pu faire sans. Et la dernière, du fastoche, la twingotte de ma fille, juste sorti les chandelles.
Vu tes connaissances en méca aux lectures des différents posts depuis pas mal de temps, n'hésite pas...bonne distrib'
Eric S2
si tu veux être sûr du produit , prend du Gates . c'est le top et tu ne payera pas beaucoup plus cher . c'est quoi ton moulin ? d ? Td , ou HDI ?fondu-21 a écrit:merci a tous je vais me lancer a faire ça moi meme
rémi 83 a écrit:si c'est une turbo D , fait gaffe il y a une vis du cache qui et derrière la durite du turbo , clé de 11 !!!
T'ain Rémi, t'es une encyclopédie !
BernardP
si tu savais combien j'en ai bouffé de ces distrisBernardP a écrit:rémi 83 a écrit:si c'est une turbo D , fait gaffe il y a une vis du cache qui et derrière la durite du turbo , clé de 11 !!!
Je ne prends plus de Gates depuis que j'ai vu un moteur dans le sac sur une Passat : plusieurs dents de la courroie hs...rémi 83 a écrit:si tu veux être sûr du produit , prend du Gates . c'est le top et tu ne payera pas beaucoup plus cher . c'est quoi ton moulin ? d ? Td , ou HDI ?fondu-21 a écrit:merci a tous je vais me lancer a faire ça moi meme
Moi c'est Contitech depuis des années
Non non, je roulais en Renault avec 305 000 km.flatmanu a écrit:Olympia a écrit:Une courroie en général, tout dépend des marques, c'est tout les 5 ans et 100 à 120 000 km. 10 ans + 2 ans c'est la casse moteur assurée demain ou après-demain... Faut pas jouer avec le feu...
Olympia
Si si, il y a des garages qui ne changent les galets que toutes les 2 courroies. Par contre il est préférable de changer aussi la courroie accessoires.Zündappmann a écrit:J'ai une Calibra V6 de 1995 qui a endossé depuis plusieurs années le rôle de la voiture "plaisir". Du coup elle ne roule plus beaucoup et je me retrouve à chaque fois à atteindre l'échéance du temps (4 ans en l’occurrence) avant les km (60000)... En fonction du kilométrage je ne fais donc que la courroie et de temps en temps les galets.
Olympia
Ben à ce prix là c'est une mini pompe à eau...rémi 83 a écrit:pour faire une distri de 406 , pas besoin de pont , car il faut travailler par dessus et par dessous . c'est assez facile a faire , ce qui est juste un peu con quand on n'as pas l'habitude c'est pour remettre le tendeur en place , mais rien d'insurmontable . sinon un kit distri + pompe a eau , une centaine d'euros chez les web-marchands .fondu-21 a écrit:c'est la voiture de ma fille une 406 diesel 110cv difficile a faire sans pont environ 250e de fourniture
bon courage .
Olympia
Je connais le 2.2 DCI. Compliqué et très cher quand on s'adresse à une concession.Eric S2 a écrit:Salut Fondu, je ne prendrai pas le risque de pousser deux ans de plus.
Olympia
pompe a eau valéo , 24.19 € chez oscaro . kit distri Gates 76.40 € . ce qui nous fait 100.59 € sans chercher plus loin .Olympia a écrit:Ben à ce prix là c'est une mini pompe à eau...rémi 83 a écrit:pour faire une distri de 406 , pas besoin de pont , car il faut travailler par dessus et par dessous . c'est assez facile a faire , ce qui est juste un peu con quand on n'as pas l'habitude c'est pour remettre le tendeur en place , mais rien d'insurmontable . sinon un kit distri + pompe a eau , une centaine d'euros chez les web-marchands .fondu-21 a écrit:c'est la voiture de ma fille une 406 diesel 110cv difficile a faire sans pont environ 250e de fourniture
bon courage .
j'ai vu du Dayco ( neuf ) casser deux fois sur des moteurs Renault . Gates et continental sont des manufacturiers de courroie , la qualité est très bonne . des dents cassées sur une Gates peut être mais a combien de kilomètres ? ou alors suite a un problème moteur .
sinon la distri sur le moteur 2.2 HDI c'est aussi simple que sur le 2.0 . ce qui par contre n'est pas le cas pour le remplacement des bougies .
les pros appliquent le barème des temps alloués constructeur qui parfois est fantaisiste , ce qui peu expliquer le prix demandé .
pour un mec qui mécanique , mais qui n'a pas l'habitude de faire ça , faut compter 4 heures avec une pause café et deux pauses bière !!!fondu-21 a écrit:6 heures de main d'oeuvre
par contre si tu ne veux pas t'emmerder pour démonter la poulie damper , débrouille toi pour avoir une "vrais" clé a choc avec une douille de 22 mm pour le reste rien de particulier si ce n'est de bien repérer les dents des poulies sur le carter ; et les dents de la courroie sur les poulies . arme toi de feutres peinture en couleur , sinon du banco de bureaucrate + verni a ongle de madame ( attend qu'elle soi partie faire les courses pour ne pas te faire repérer ) . ne tend pas la courroie comme un sauvage , quand tu as tout remonté , fait deux tours moteur a la main ( enfin avec la clé de 22 ) puis contrôle que tu puisse faire 1/4 de tour de vrille sur le brin le plus long .
voili-voilou .
» Courroie distribution Renault cassée !!!!
» Courroie d'alternateur
» moteur puretech
» [HS] flat 4 soupapes, courroie poly V
» Bruit de sifflement coté courroie de alternateur
» moteur puretech
