Le Deal du moment : -39%
1190 €
Montage té de fourche
Montage té de fourche Empty Montage té de fourche
Message  lilshbru Mar 28 Juil 2015 - 11:36
J'ai vu sur le forum que certains montaient un té de fourche inférieur à la place du té de fourche supérieur.
Je pensais faire cette modif pour pouvoir régler à ma guise l’assiette de ma vieille  et surtout pouvoir revenir en arrière.
Sinon il y a le montage plug&play du té de r65. Mais avec les bracelets, le support de pontet serait en trop et ferait moche.
Voila si quelqu'un l'a fait, j'aimerais avoir un petit retour d'expérience. Et savoir si la modification au niveau de la colonne de direction n'était pas trop compliqué.
Merci en tout cas biker
ps: je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet
lilshbru
lilshbru
Montage té de fourche Empty Re: Montage té de fourche
Message  marc D Ven 31 Juil 2015 - 11:51
Salut. C'est tout à fait possible d'utiliser un té de fourche inférieur (en l'inversant) à la place de la tôle d'origine du haut. C'est aussi plus beau et ça ne pose pas de problèmes hormis le fait qu'il faut fraiser le trou de l'axe de direction selon les cotes qui sont précisées sur le forum. Personnellement, je roule avec ça depuis des années.
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  lilshbru Ven 31 Juil 2015 - 12:09
Merci bien bien
Moi aussi je trouve ça beaucoup plus esthétique et en plus ca permet de régler la hauteur de fourche.
Je vais chercher un té maintenant. Si quelqu'un en a un par hasard à vendre ?
lilshbru
lilshbru
