[Rapport de pont?]
[Rapport de pont?]
Salut à tous, j'aimerais juste comprendre ce que c'est un Rapport de pont, sur ma R90/S par exemple c'est marqué 37/11.
Merci d'avance pour vos lumières
Har12
Re: [Rapport de pont?]
Ca veut dire que le pignon d'entrée fait 37 tours quand la couronne du couple conique en fait 11.
Donc ça te donne un rapport de pont de 3,36 (37 divisé par 11) ce qui revient à dire pour simplifier que l'arbre de transmission doit faire 3,36 tours pour que la roue arrière en fasse 1.
Ca c'est le rapport de démultiplication finale, mais il y a bien sur les rapports de boîte (même principe de calcul) qui font varier la puissance appliquée à chaque tour du pignon d'entrée de la démultiplication finale.
Sur un 90s le rapport de couple conique doit être 33/11.
Si c'est bien 37/11 d'indiqué, c'est que tu as un pont de 600, ça doit tirer court....
Oui oui c'est vrai, je viens de me rendre compte de ma faute de frappe, c'est bien un 33/11 que j'ai les garsbeaujolais racer a écrit:Sur un 90s le rapport de couple conique doit être 33/11.
Har12
» rapport de pont
» R100S, compteur kilométrique HS et rapport de pont 33:11
» quel rapport de pont sur les ST ?
» comment identifier le rapport d'un pont sans le marquage ?
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
