comment identifier le rapport d'un pont sans le marquage ?
pierval08
salut a tous
je vais voir un pont censé etre de 75/5 donc 32/10 samedi, mais le vendeur me dit qu'il n'y a pas de marquage. comment le reconnaitre ?
si je prends le rapport et que je fais un certain nombre de tours a l'entrée, est-ce que je serai assez précis a la noix d'accouplement pour en déduire le bon rapport ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: comment identifier le rapport d'un pont sans le marquage ?
Il doit y avoir un marquage, mais c'est bien caché.
Sinon il faut compter les dents.
Tu as de la chance, c'est le seul qui a 10 dents au pignon.
Tu n'a même pas à compter la couronne!
Autre méthode, tu roules à 7200 tr/mn, et tu regardes si tu es à 188,8km/h.
rapport pont - couronne/pignon- tr/min à 88kmH- tr/min à 112kmH- vitesse à 7200tr/min-moto ---compteur | |||||||
2,91 -----------------32/11------------3050---------------3881----------208--------R100s----W670 | |||||||
3,00------------------33/11------------3147---------------4005----------201,6------R100-----W691 | |||||||
3,09------------------34/11------------3241---------------4125----------195,2----R90 r100/7-W711 | |||||||
3,20------------------32/10------------3357---------------4273-----------188,8-----R75------W737 | |||||||
3,36------------------37/11------------3525---------------4486-----------179,2--R80-60-65--W773 | |||||||
3,44------------------31/9-------------3608---------------4592-----------176------R65-------W820 | |||||||
3,56------------------32/9-------------3734---------------4752------------169,6---R65-R60---W820 |
je veux bien compter les dents, mais RDV dans la rue a paris, je vais pas apporter mes outils pour l'ouvrir sur le trottoir et compter les dents...une autre méthode ?
je pense bien trouver un marquage, mais si je n'en trouve pas, je n'ai pas envie d'etre coincé...
pierval08
Pourquoi n'y aurait-il pas de marquage ?
Le gars l'a meulé ou bien il ne sait pas où le chercher ?
quand j'achète un pont je vérifie toujours; pas confiance en ce qui est écrit
Si tu veux etre precis avec un 10/32, tu fais 16 tours avec l'arbre, la roue doit en faire 5;
si t'es pressé , tu fais 3 tour avec l'arbre la roue doit en faire presque un , penses à prendre un truc pour faire le marquage, perso j'utilise un crayon tipp-ex ca marche bien
alfred_grouniache
Sinon si tu es vraiment pressé, tu fais 1 tour avec l'arbre et la roue doit en faire à peine 1/3
merci alfred, je ferai 16 tours. j'avais peur que la précision ne soit pas suffisante a voir sur la noix pour départager le rapport du dessous de celui du dessus...
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Argh je l ai pas pris quand j ai eu tourné 14 tours en entree la roue en avait fait 5 exactement... ca fait un rapport de 2,8 qui n apparait pas sur le tableau. Peut etre un tirage plus court pour un side de piste ? Ca expliquerait peut etre qu il ne soit pas marqué. .
pierval08
Pas un pont court mais un long, certainement un 32x10, t'aurai p'tre du le prendre, c'est rare !
alfred_grouniache
ben si je puis me permettre, 14 pour 5, ca fait un 28/10. c'est le tirage plus court que le plus court du tableau au dessus. c'est pour ca que je pensais au side.
rare, oui, mais je n'en n'ai pas l'utilité. je te file son numero si tu veux...ou quelqu'un d'autre...cannelures en tres bon état, 180 euros.
pierre
pierre
pierval08
28x10 c'est un pont tres long, mais qui (pour moi) n'existe pas ( t'aurais pas merdouillé en comptant les tours ? )
le tableau va du pont le plus long au plus court
alfred_grouniache
moi si , on passe en MP merci
alfred_grouniache
je t'envoie ses coordonnées en mp.
mais je ne comprends pas : non je n'ai pas merdé, j'ai tourné le pignon d'entrée, et quand je suis arrivé a 14 tours, la noix d'accouplement en avait fait 5. pas de possibilité de se tromper. j'avais repéré ce qu'il faut au tipex. ca fait exactement 28/10, soit un rapport de 2.8. quand tu dis que ca tire long, un tour de sortie de boite fait 2.8 tour de roue. alors qu'avec d'autres ponts, un tour de sortie de boite fait bien plus de tours de roue, ils tirent donc bien plus long ?
pierre
pierre
pierval08
ok je viens de comprendre, je raisonnais a l'envers. c'est effectivement plus long que le plus long.
pierre
pierre
pierval08
C'est peut-être un 11/31, le plus court des ponts dits "racing" ?
Nicht über "Max"
http://lbmoto.fr/fr/bmw/3420-pont-bmw-3210.html
http://mcsoperformance.com/product.php?id_product=844
http://www.ebay.fr/itm/Endantrieb-Winkeltrieb-Kardan-BMW-R50-R60-R75-R80-R90-R100-5-6-7-32-10-final-/191590438574?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c9bae16ae
Merci de cette info,Nicht über \"Max" a écrit:C'est peut-être un 11/31, le plus court des ponts dits "racing" ?
je ne les connaissais pas ces ponts
Le 4.50 en TT, c'est pour transformer une BM en motoculteur !
alfred_grouniache
La moto du BOC, elle a quel pont?
le fait que c'est une pièce spéciale explique peut être l'absence marquage
ça semble bien être un 31/11, si c'est le cas, ça m'intéresse aussi...
effectivement ca donne un rapport de 2,82, moi j'ai tourné 14 tours pour 5 tours de roue, soit 2,80.
content qu'il puisse vendre son pont...
pierre
pierre
pierval08
» Comment identifier une culasse ?
» [Rapport de pont?]
» Rapport de pont
» rapport de pont
» R100S, compteur kilométrique HS et rapport de pont 33:11
» Rapport de pont
» rapport de pont
