Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
probeme de charge batterie
probeme de charge batterie Empty probeme de charge batterie
Message  frederic eychenne Dim 31 Mai 2015 - 15:16
Salut a tous
J'ai une R65 de 1987. Je galère a trouver une panne de charge batterie.
J'ai testé l'alternateur (grace et merci aux docs techniques) et la cellule redresseuse. Ils sont ok tous les 2....
La batterie est ok (apparemment) et se recharge tres rapidement. J ai repéré un cable qui se mettait a la masse (celui entre cellule redresseuse et demmareur (sortie "30" de la cellule redresseuse).... je l'ai isolé.
Quand je roule un certain temps, j'arrive chez moi et la batterie n'a plus du tout de jus....
Tout le reste du faisceau semble ok (j'ai verifié).
Le seul truc que j'ai pas testé est le régulateur.
Ca pourrait venir de la? QQun a déja vécu cette galère?
Merci a tous pour vos conseils. Au fait, comment texter le régulateur?
Amicalement
fred
frederic eychenne
frederic eychenne
probeme de charge batterie Empty Re: probeme de charge batterie
Message  gabounette77 Dim 31 Mai 2015 - 22:27
As-tu un voltmètre sur la moto?
Que dit-il?
As-tu un témoin de charge sur la moto?
Que dit-il?
Charger la batterie, mesurer le voltage, et la laisser 2 jours non branchée pour voir si décharge en mesurant son voltage.
Si ok, mettre la batterie sur la moto.
Attendre 2 jours sans la démarrer, le voltage doit être le même.
Regarder si tu as un courant de fuite en branchant un multimètre en position 10A entre le - batterie et le gros fil noir qui va d'habitude au moins batterie.
Tu dois avoir 0 A.
Si tu n'as pas de multimètre, tu peux aussi tester avec une ampoule de 5W entre le - batterie et le gros fil noir qui va d'habitude au moins batterie.
L'ampoule ne doit pas s'allumer.
Ensuite, il faudra voir si le fil bleu n'est pas coupé...mais c'est une autre histoire...
Message  Gastair Dim 31 Mai 2015 - 23:27
Elle a quel age ta batterie et a-t-elle déjà été déchargée complétement ?
Message  jerryboy Lun 1 Juin 2015 - 0:05
Regarde ce post : http://www.flat-twin-bmw.com/t29837-circuit-de-charge-defectueux
Il date du mois dernier. J'ai eu le même souci. Il s'agissait de mon régulateur qui était Hs.
Tout m'a été expliqué très en détail (vu que je suis pas un as) ce qui m'a permis de trouvé et réparé ma panne.
A toi de jouer clin
jerryboy
jerryboy
Message  frederic eychenne Jeu 4 Juin 2015 - 23:48
jerryboy a écrit:Regarde ce post : http://www.flat-twin-bmw.com/t29837-circuit-de-charge-defectueux
A toi de jouer clin
Je viens de changer le regulateur et je vais voir si ca narche. J'ai mesure au volt metre et accelere le regime moteur.
Labatterie bouge pas (pas d augmentation du voltage)
Fred
frederic eychenne
frederic eychenne
Message  gabounette77 Ven 5 Juin 2015 - 0:26
Si tu répondais à mes questions, on pourait t'aider.
Donne le voltage précis de ta batterie à chacune de mes questions.
Donne aussi ton voltage au ralenti et à 3000 tr/mn.
Message  Gastair Ven 5 Juin 2015 - 8:43
gabounette77 a écrit:Si tu répondais à mes questions, on pourait t'aider.
Pareil siffle
Message  pockaman Ven 5 Juin 2015 - 8:45
frederic eychenne a écrit:Salut a tous
Amicalement
fred
Dans ce cas, normal que tu n'aies plus de charge batterie... c'est par ce fil que se fait la charge.
Qu'entends-tu par "il se mettait à la masse" ? Il touchait la masse quelque part (dans ce cas, cellule redresseuse morte) ?
http://www.pockabikes.fr
Message  frederic eychenne Dim 7 Juin 2015 - 17:59
Merci et desole pour mes reponses tardives.
Probleme resolu depuis que j'ai changé le regulateur.
Merci encore a tous.
fred
frederic eychenne
frederic eychenne
