Cherche pont solo Chang Jiang M1 750 soupae latérales
Tout est presque dit dans le titre :
Je cherche un pont solo neuf pour 750 Chang Jiang Black Star (le pont complet, pas juste les pignons)
Des adresses a me conseiller ?
Re: Cherche pont solo Chang Jiang M1 750 soupae latérales
http://www.ural-zentrale.de/index.php/cat/c32_Final-drive.html
peut etre ?
l'avantage c'est en europe, donc pas de mauvaise surprise avec les douanes
peut etre ?
popov1100
Merci Popov
Tu as aussi: http://www.cj750.net/
Spécialisé sur les Chiang Jiang, ils expédient sans souci.
264€ le couple conique complet...
c'est moins de deux fois moins cher qu'un pont de BM, mais ça douille !!!
Je vais peut être refaire le pont, et changer le couple side pour un solo, les pignons sont pas chers
c'est quoi ton probleme au juste ?
popov1100
Pont court side, et fuite au pont ! (Pour une moto solo)
si c'est comme les ponts dnepr, les fuites c'est d'origine, c'est ce qui permet d'avoir l'abs a l'arriere
plus serieusement, a part usiner le carter pour poser un joint spi europeen je vois pas comment faire
pourquoi ne pas changer que les pignons ? et surement qq roulements?
popov1100
Effectivement, les pignons, c'est simple. La fuite, côté entrée de pont, je suspecte une usure du truc. Les Pieces sont souvent pas chères, mais pas autant que ça pour le pont !
Le plus cohérent serait un usinage plus pose d'un spy. Vu que c'est la moto d'un ami, c'est lui qui décidera
Ça serait moi, usinage directos !
Y a une Chang Jiang sur LBC à Pau depuis hier...
Le copain c'est dépanner depuis, un pont neuf, venant direct de chine, 200€ avec le port de mémoire, par Ebay
» Chang Jiang / BMW
» CHANG JIANG is back ...
» Nouveauté EICMA 2018/ CHANG JIANG CJ650
» R 50/2 attellée et solo ,pont side ou pas ?
» plaques laterales
» plaques laterales
