R 50/2 attellée et solo ,pont side ou pas ?
+9
pierre.dupond
Flat974
Monsieur
gpou
13 participants
Salut à tous
J'envisage de monter un side ( 90 kg) sur ma R 50/2
Mais je voudrai aussi rouler en solo !
Pour faire simple ,je ne parle pas des éventuelles problèmes :jantes,amortisseurs ,pneus. pour se concentrer sur le pont uniquement.
Donc la question : quel pont pour cette équation ? "solo/side"
Actuellement je suis en 27/8 - 3,37
Avec un pont side 26/6 - 4,33 j'ai peur de mouliner en solo !
Un pont side 27/7 - 3,58 serai t'il un moyen de moyenner ? (si j'en trouve un )
A votre avis ?
A votre avis ?
gpou
Re: R 50/2 attellée et solo ,pont side ou pas ?
Vu la difficulté à trouver des couples coniques de série 2 en état correct, si j'étais dans ton cas je me ferai une roue en 15 ou 16 pouces tout en gardant celle d'origine.
oui c'est pour elle !Monsieur a écrit:C’est pour la /2 US ?
j'ai vendu le Ural et donc je voudrais continuer a rouler en side ,d’où la solution bancale solo/side.
gpou
C’est une vraie US ?
En principe, elles ne sont pas attelables : pas de fixations sur le cadre si mes souvenirs sont bons et fourche télescopique.
Monsieur
oui tu as raison ,mais la mienne est une fausse US donc avec les fixations .Monsieur a écrit:C’est une vraie US ?
gpou
Alors dans ce cas
La solution proposée par Beaujo est la moins ruineuse et appliquée par un bon nombre de sidecaristes.
Monsieur
Essaie déjà avec ton pont normal de R50.
La mienne (vraie R50US ) tire d'origine assez court pour rouler relax en duo .
Avec un side léger, ça devrait être acceptable.
je réfléchis en attendant la livraison du side ,des différentes possibilités de démultiplication.nortonton a écrit:Essaie déjà avec ton pont normal de R50.
pour le side j'ai pas pris le plus léger ! un TR 500
Bien sur je ferai un essai avec mon pont solo ,et de toute façon c'est pas pour faire un aller et retour en Russie avec le side (bonne route Eric)
gpou
Moi je roule avec ma solo/side en 8/25 (1,313), j'ai un side léger, Hollandia TR250 des années 50, aucun soucis.
Par contre si tu veux faire du solo ou du side, il faut garder tes pneus de motos, et repasser en fourches Earles.
C'est une R50 1955 avec des jantes en acier d'origine,c'est mieux pour le side.
Pont court… ou pas…
J’ai un Watsonian sur une série 2 avec moteur 75/6 re chemisé en 800. Lorsque je résidais en zone montagneuse j’avais un 26/6, à présent que je suis en plaine (sud-ouest) j’ai remis le couple conique d’origine après avoir changé (sur les deux couples) roulements et joints. Avec le couple d’origine et le side car ça va mais j’ai beaucoup plus de puissance. J’ai arrêté le 26/6 car sur le plat et avec 800cc le moteur montait vite en régime, par contre au démarrage…
Bref, le pont court 26/6 va bien en montagne…
D’accord avec Nortonton, c’est mon cas (pont solo et side attelé) et autant je regardais comme toi pour un pont side, après avoir essayé, finalement aucun problème. Mon side est léger par contre.nortonton a écrit:Essaie déjà avec ton pont normal de R50.
Bon, on va encore entendre tout et son contraire et toutes les idées reçues et celles jamais vérifiées.
Pour ma part, je roule en side BMW depuis 1969, sur route, sur piste et en tout-terrain. Je pense connaître un peu le problème. Le TR 500 est loin d'être un side léger, à moins que tu ne possèdes une copie en plastique.
Pour ce qui est du pont, tout dépend des conditions d'utilisation. Il te faudra essayer différentes démultiplications. La solution roue de 15 ou de 16 pouces présente aussi pas mal d'inconvénients, sans compter le contrôle technique, si tu y vas. Ils sont actuellement incapables de mesurer le bruit, mais ils sauront lire les dimensions d'un pneu. J'ai le souvenir d'avoir été boulé pour quatre pneus de voiture neufs en 135 au lieu de 145, ou l'inverse, alors que ça ne gênait absolument en rien (charge et passage de roue). Il y a 1 cm de différence en largeur.
Un pont side est la solution la plus simple et souvent la meilleure. Mets dans un coin de ta mémoire que j'ai un couple 6/26 neuf, d'origine BMW et pas une refabrication avec des dents qui cassent. Ce n'est pas plus cher qu'une autre solution.
pierre.dupond
Le TR 500 pèse 122 kg avec toutes ses options,notamment la roue de secours (side lourd) et le mien environ 80 kg (side léger) .
Sans option, le TR500 pèse 90 kg...
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t50473-quel-attelage-pour-une-r-50
Effectivement side lourd ! même sans les options ! d’où mes supputations sur la démultiplication .jpd a écrit:Le TR 500 pèse 122 kg avec toutes ses options,notamment la roue de secours (side lourd) et le mien environ 80 kg (side léger) .
A contrario de Lolo 49 et son léger Velorex ,je préfère un side lourd ,je sais c'est paradoxal mais je roule 95 % du temps sans passager dans le side !!
Et avec mon lourd "ex" Ural c'était très bien dans les virages à droite
gpou
gpou a écrit:Effectivement side lourd ! même sans les options ! d’où mes supputations sur la démultiplication .jpd a écrit:Le TR 500 pèse 122 kg avec toutes ses options,notamment la roue de secours (side lourd) et le mien environ 80 kg (side léger) .
Il ne pèse que 10 kg de moins que le miens, ça passera .
De toutes façons tout seul le mieux est de le lester.
Salut Gilles,
T'es rentré de virée dans les îles ?
Pour le side, je suis aussi en 8x27 sur la moto.
Je pensais avoir un pont plus court au grenier mais c'est un 8x25 (j'ai même compté les dents) monté normalement sur une R69S solo.
Lolo49
Salut LaurentLolo49 a écrit:Salut Gilles,
Si je calcul bien,ton 8x25 est plus long que notre 8x27 ! ,en tout cas à bientôt sur nos sides au printemps
Sinon superbe virée dans cette magnifique ile et surtout super road-trip en motos autour du mont Aggung avec mes 2 fils qui vivent à Denpasar.
gpou
le 27/8 est arrivé avec le pneu arrière en 4.00/18, de mémoire
Possible, les toutes premières R50 avait un autre pont, c'est bien expliqué sur la RMT.
Seven a écrit:le 27/8 est arrivé avec le pneu arrière en 4.00/18, de mémoire
Oui, ma R50/2 de 1964 ex-domaine a été montée avec des pièces hétéroclites, moteur 600 de 1966, culasses pour bougies à culots longs de 1969 et pont de 1969 pour pneu arrière en 4.00.
Mais moi qui pensais avoir un pont court en réserve, c'est un pont long. Je le monterai si je veux faire des records de vitesse.
Lolo49
Salut je suis de Chinon j’ai un Duna sur une 50de55 avec un 8/25
C’est un peu long parce que l’ensemble est trop léger à haute vitesse
Et la j’attelle un precision double et sur ma 60/2 et je cherche u. Pont court en 6/26 par exemple ou en 7 quelque chose si quelqu’un a ?
Mais avec le CT avant 1960 moi qui voulait vendre ma 55 je vais peut être la garder….
9bosqui
Bonjour,Lolo49 a écrit:Seven a écrit:le 27/8 est arrivé avec le pneu arrière en 4.00/18, de mémoire :clin:
Oui, ma R50/2 de 1964 ex-domaine a été montée avec des pièces hétéroclites, moteur 600 de 1966, culasses pour bougies à culots longs de 1969 et pont de 1969 pour pneu arrière en 4.00. :clin:
Mais moi qui pensais avoir un pont court en réserve, c'est un pont long. Je le monterai si je veux faire des records de vitesse. :aga:
Tu nous dis « pont de 1969 pour un pneu… en 4.oo » hétéroclite ? C’est même vague !
Soyons un peu plus précis.
Si tu te penchais sur le côté droit de cette moto, tu risques de découvrir une inscription frappée sur le carter de transmission,
elle te permet d’estimer, avant supputations, le rapport qu’il contient.
NB: si toutes fois les hétéroclites n’ont pas mis leur nez dedans.
Topf
» CG solo/side ?
» CARTE GRISE R60/2
» 75/5 solo side
» R60/2 Probleme carte grise solo/side/car
» faut il passer aux mines une r69S pour mettre un side?
» CARTE GRISE R60/2
» 75/5 solo side
