Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
R75/6 problème de transmission
R75/6 problème de transmission Empty R75/6 problème de transmission
Message  Di gennaro Dim 24 Mai 2015 - 15:47
Bonjour
En rétrogradant plus de transmission les vitesses passent mai plus rien pouvez vous m'aider avant démontage merci
Di gennaro
R75/6 problème de transmission Empty Re: R75/6 problème de transmission
Message  gabounette77 Dim 24 Mai 2015 - 15:56
Regarde l'écrou du croisillon qui est peut-être désséré.
Dans ce cas, tu n'a plus de transmission du tout.
Pas seulement au rétrogradage.
Quand tu fais une poussette en 3ème, tu sens que le moteur résiste ou pas du tout?
Message  Di gennaro Dim 24 Mai 2015 - 16:01
Non pas du tout elle est en roue libre
Di gennaro
Message  Di gennaro Dim 24 Mai 2015 - 16:03
Elle a 24000km elle est de 1974
Di gennaro
Message  jbt Dim 24 Mai 2015 - 16:04
Di gennaro a écrit:Elle a 224000km elle est de 1974
Pas d'autre choix que de démonter.
Ca peut venir des cannelures de la roue arrière, du couple conique, de l'arbre de transmission, du cardan ou de la boite!
Message  Di gennaro Dim 24 Mai 2015 - 16:52
Ok merci je vais démonter dans la semaine pour voir
Di gennaro
Message  Di gennaro Jeu 28 Mai 2015 - 8:44
C'était bien l'écrou qui était dėsserė merci
Di gennaro
Message  gabounette77 Jeu 28 Mai 2015 - 12:27
Pour remonter l'écrou de croisillon, il faut enlever le gras (acétone), faire en sorte qu'il accroche (acide), et serrer à 22 ou 24 mkg!
Message  marco Jeu 28 Mai 2015 - 14:59
Quand même bizarre que cet écrou puisse se défaire confused
marco
marco
Message  Di gennaro Jeu 28 Mai 2015 - 15:06
Bizard en effait
Pus qu'à essayer
Di gennaro
Message  gabounette77 Jeu 28 Mai 2015 - 19:45
Cela m'est arrivé alors que la moto avait été réparée par ART pour l'ancien propriétaire.
L'écrou était désséré et le croisillon s'enlevait sans extracteur...
Avec la méthode que j'ai décrite cela tient et l'extracteur est nécessaire pour enlever le croisillon.
