Fuite sur carbu et remplacement flotteur d'une R60/5
Oui je sais les fuites sur carbu est un sujet récurrent. J'ai donc visité le site en long large et travers et après avoir comparé les flotteurs des 2 carbus, j'en ai déduit que le flotteur du carbu fuyard était bon pour la retraite; j'en ai donc commandé un nouveau ( je commande mes pièces chez BMW Fréjus (Var), personnel super sympa);
Ma question est la suivante: Peut t'on changer le flotteur sans déposer le carbu et concernant le démontage l'axe du flotteur faut il le tirer vers l'intérieur ou vers l'extérieur ( j'interviens sur le carbu droit).
Cdt
Cdt
jecajojubo
Re: Fuite sur carbu et remplacement flotteur d'une R60/5
Oui, on peut changer un flotteur sans ôter le carbu, MAIS, il est bon de vérifier / régler le niveau de cuve à chaque changement de flotteur et sans avoir le carbu dans la main ça relève de l'acrobatie.
Le sens de l'aiguille, je ne sais pas d'autant plus qu'elle peut avoir été posée dans n'importe quel sens, mais di coté où elle est serrée elle comporte des stries qu'on arrive à voir dépasser du support d'axe.
öter un carbu ce n'est pas la mort, je te conseille de le faire, ça te permettra de faire un peu de nettoyage et de vérifier de façon détaillée le fonctionnement du flotteur, l'état du pointeau....
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» Flotteur percé sur série 6
» Flotteur de carbu plein d'essence de R50/2
» problem flotteur carbu r60/5 essence qui coule
» FUITE CARBU BING 24 SUR 50/2
