[R60/7][1978] Ne demarre plus, ralenti ne tient pas, bruit dans le cylindre de droite
Bonsoir à tous
Un énième sujet sur une énième panne que vous avez probablement déjà croisé!
Voici les symptômes :
Je pars de la fac, elle démarre du premier coup, ralenti nickel, tout est nickel. Je roule sur un ou deux kilomètres sans aucun soucis. D'un coup, le moteur s'est mis à pétarader pour carrément se couper! Comme un gros trou dans l'acceleration ; il y a également un petit bruit qui est apparu dans le cylindre de droite. Depuis, elle démarre avec la plus grande difficulté du monde et ne tient pas le ralenti seule. En mettant un peu de gaz le ralenti tient, je lache les gaz, le ralenti est normal pour au final, quelques minutes plus tard tomber petit à petit et se couper, même en remettant du gaz.
Bref, je l'ai abandonné en ville pour la nuit et je suis rentré en metro, pas moyen de repartir.
Mon niveau d'huile n'est pas bien élevé mais toujours au dessus du minimum. Il y a de l'essence ; la batterie n'est pas très chargée, mes trajets quotidient sont trop court pour qu'elle reprenne du jus pour l'instant.
Pour info, j'ai roulé 2h hier, nickel, aucun problème. Pareil ce matin, aucun problème pour aller jusqu'à la fac. C'est vraiment apparu comme ça, quand je roulais (en première).
Une idée ?
Une idée ?
Nolaim
Re: [R60/7][1978] Ne demarre plus, ralenti ne tient pas, bruit dans le cylindre de droite
démonte ta bougie droite et regarde quelle tête elle a.....
si ta bougie est manifestement très abimée, ne fait plus tourner ton moteur.
j'espère pour toi que ce n'est pas une soupape ou un siège.
Ça ressemble pourtant vachement à une soupape qui a perdu la tête
si le ralentis tiens quelques minutes, comme tu le dis, ça n'est pas une soupape cassée.
Par contre, il faut savoir le pourquoi du comment ?
Culbus, que sais-je ?
Bon, elle est rapartie et remarche bien à nouveau. L'aurais je noyé l'autre jour
Nolaim
Nolaim a écrit:D'un coup, le moteur s'est mis à pétarader pour carrément se couper! il y a également un petit bruit qui est apparu dans le cylindre de droite.
Une idée ?
oui,
va voir un ophtalmo,
si tu entends des bruits de bielles coulées sur une moto qui redémarre au 1/4 de tour,
t'as le choix entre l'ophtalmo, la schizo ou Lourdes.
Si jeune et déjà si mal en point.
Nolaim
Nolaim a écrit:Si jeune et déjà si mal en point.
rhaa, il en faut des jeunes....
on les aime nos jeunes...
Mon Phil, l'ophtalmo c'est pour les yeux.
C'est comme l'oculiste, comme son nom ne l'indique pas, c'est pour les lunettes, pas pour les oculés!
» [RESOLU] Pas de ralenti sur le cylindre de droite
» (R45 / 1978) démarre sur 1 cylindre et bobine brulante
» ralenti sur 1 cylindre - demarre à partir de 3000 tours- énigme
» ralenti qui tient pas
» Le ralenti ne tient plus à chaud
