Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN
+8
PaulLfb
DJEFF
bernard f
pascal 25
Nolaim
ST BKL
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Empty PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN
Message  ST BKL Mar 24 Fév 2015 - 3:04
A peine nous avons fini celle de gendarmerie que nous entamons une nouvelle resto, sur la base d'une R60 série 7 de 77.
Je vais tacher d'essayer de mettre des news assé régulièrement.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  11004110
ST BKL
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Empty Re: PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN
Message  ST BKL Mar 24 Fév 2015 - 3:11
J'ai été la chercher dans l'est, elle viens de rentrer dans l'atelier il y a maintenant 1 semaine.
Nous venons de la démonter en 17heures.
Il semble y avoir une fuite au niveau de la pompe à huile car ça goutais partout sur le carter du bas, un peu au niveau de l'embayage derrière le disque lourd.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  11012211
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  11008810
Il y avais donc besoin d'un bon nettoyage.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  11016510
quelque coup de pinceau d'essence et voila le résultat 10 min après ;)
ST BKL
Message  ST BKL Dim 3 Mai 2015 - 23:53
Voici le cadre, le bras oscillant, fourche en sortie de thermolaquage.
Le rendu est éxactement ce que je voulais.
Il n'y a plus qu'a remonter.
ST BKL
Message  ST BKL Dim 3 Mai 2015 - 23:55
voici le chassis, le bras oscillant, la fourche thermolaqué. Le rendu est éxactement ce que je voulais, plus qu'à remonter.
ST BKL
Message  ST BKL Dim 3 Mai 2015 - 23:56
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Img_3214
ST BKL
Message  ST BKL Dim 3 Mai 2015 - 23:59
le remontage avance.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Img_3310
ST BKL
Message  ST BKL Lun 4 Mai 2015 - 0:02
Voici le moteur thermolaqué en noir billant avec cache culbuteur que j'ai polis. Un vrai jeux de patience ;).
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Img_3215
ST BKL
Message  ST BKL Lun 4 Mai 2015 - 0:05
voici mes pneus mitas monté sur mes jantes.
La gomme est surment un peu trop tendre, on veras à l'usure, test à venir...
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Img_3311
ST BKL
Message  Nolaim Lun 4 Mai 2015 - 6:44
C'est très propre tout ça! Vivement la suite !
Nolaim
Nolaim
Message  pascal 25 Lun 4 Mai 2015 - 7:06
Salut BKL,
J'espère que tu ne vas pas remettre ces horribles sacoches sur ton scrambler,
ça va faire tâche  vomi
si tu veux t'en débarrasser,avant de les mettre à la benne, je veux bien te les reprendre  PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  145644
pascal 25
pascal 25
Message  bernard f Lun 4 Mai 2015 - 7:13
ST BKL a écrit:le remontage avance.
D ou vient elle cette boucle rouge
bernard f
bernard f
Message  Flatosaure Lun 4 Mai 2015 - 9:42
C'est pas un tancarville ? PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  145644
Message  the thing Lun 4 Mai 2015 - 9:47
Flatosaure a écrit:C'est pas un tancarville ? PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  145644
moque
Message  ST BKL Lun 4 Mai 2015 - 13:07
c'est une poubelle... enfin un support pour sac poubelle  lol!
ST BKL
Message  DJEFF Lun 4 Mai 2015 - 19:07
Un désign inspirant. drunken
DJEFF
DJEFF
Message  PaulLfb Sam 16 Mai 2015 - 15:39
Très beau boulot, hate de voir les prochaines photos!
J'aime beaucoup les commandes et le guidon, ça vient de chez GMP?
PaulLfb
PaulLfb
Message  St-Brooklyn Mar 19 Mai 2015 - 3:16
oui poignées et leviers from GMP
St-Brooklyn
St-Brooklyn
Message  PaulLfb Mar 19 Mai 2015 - 10:35
Ca roule, merci!
Pas trop ca..e b...es d'adapter les câbles de carbu sur la poignée de gaz?
PaulLfb
PaulLfb
Message  ST BKL Mer 20 Mai 2015 - 1:13
un bon coup de meuleuse, ;)
ST BKL
Message  St-Brooklyn Mer 20 Mai 2015 - 1:31
non pas compliqué quand on change pas, on passe un coup de meuleuse sur les plombs pour y passer les adapt' d'embouts de cables
St-Brooklyn
St-Brooklyn
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Empty AVANCEMENT PROJET
Message  ST BKL Ven 19 Juin 2015 - 11:01
Salut les flatistanais, je reviens au new avec quelque avancement de mon projet, j'ai démonté le vilebrequin, je n'arrivais  pas à chassé les goupilles (pions) des rondelles de calage situé derrière le joint spi de mon vilo, ducoup j'ai envoyé mon bloc moteur chez un rectifieur, je le récupère semaine prochaine pour enfin le remonter.
concernant l'estétique, fabrication d'une boite pour la batterie et le M-unit de chez motogadget, je vous laisse voir les photos, ainsi que la fabrication du fond de selle avec de l'acier 15/10eme.
soudure des boulons sur le fond de selle afin de pouvoir visé celle-ci sur le chassis sans que ca bouge.
Je vais bosser sur la forme de la mousse des ce soir.
J'envoi des photos par la suite...
gazzzz
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_16
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_17
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_18
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_20
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_22
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_23
ST BKL
Message  ST BKL Mer 24 Juin 2015 - 2:34
Peinture thermolaquage moteur, plus polissage des caches culbuteurs, du carter d'alternateur, et des ailettes de cylindre, autant dire le polissage j'en peux plus :$
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  59696011
petit support moteur home made:
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  34711
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_26
depuis j'ai démonté mon moteur car j'avais un point fort lorsque je faisais tourné mon vilo, cela venait des pions de calage et des cale abimés, ducoup le bloc moteur est parti chez un rectifieur... affaire à suivre.
création d'un support de compteur (compteur acheter chez gmp).
Le support viendras également comme support de plaque avant...
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  595011
teste sur carton compact 15/10 avant de le faire en acier 4mm, rappelant l'épaisseur du T de fourches, d'ailleur le prochain cf prévu, j'integrerais le fameux compteur motogadget motoscope pro dans le T de fourche.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  070610
ST BKL
Message  ST BKL Mer 24 Juin 2015 - 2:39
essai de différentes plaque ...
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  3939010
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  303011
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_27
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  Photo_28
ST BKL
Message  bernard f Mer 24 Juin 2015 - 7:40
En effet c est jolis le compteur dans le té.
PREPA SCRAMBLER by ST BROOKLYN  1vsZM8N
bernard f
bernard f
Message  mseb Mer 24 Juin 2015 - 7:48
Ca bosse super bien chez les briochins bien
mseb
mseb
