Le Deal du moment : -39%
399 €
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière
Benjam
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Empty R60/5: bruit au niveau de la roue arrière
Message  Benjam Mer 4 Fév 2015 - 16:04
Salut à tous,
j'ai un petit bruit qui est apparue sur ma série 5 au niveau de la roue arrière.
Un bruit de frottement en rapport direct avec la vitesse de rotation de la roue. Comme si j'avais une carte à jouer qui frottait sur mes rayons, mais en moins fort et en moins fréquent, plus qu'à chaque tour de roue mais moins qu'à chaque rayon!  faché
Les niveaux sont bons, les huiles récentes!
J'ai fait une recherche dans les vieux sujets mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a une idée?
Merci!!!
coucou
Benjam
Benjam
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Empty Re: R60/5: bruit au niveau de la roue arrière
Message  PizzaRoller Mer 4 Fév 2015 - 16:19
Les ressorts de rappel des mâchoires de frein qui frottent sur les rivets (ou les vis) de fixation de la noix cannelée.
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Idee-p10 Toutélectrix   R60/5: bruit au niveau de la roue arrière 569134          R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... R60/5: bruit au niveau de la roue arrière 4202
Message  beaujolais racer Mer 4 Fév 2015 - 17:08
PizzaRoller a écrit:Les ressorts de rappel des mâchoires de frein qui frottent sur les rivets (ou les vis) de fixation de la noix cannelée.
+1, démonte la roue, regarde
ça va presque aussi vite que d'écrire sur un clavier
Message  Benjam Jeu 5 Fév 2015 - 8:32
Bon, on dirait que les coupables sont tout trouvés!
Je m'occupe de ça ce week-end (aussi rapide que d'écrire sur un clavier, j'ai des doutes!  Twisted Evil)
Bon, et une fois démonté, je vire les ressorts ou je vire les rivets??  siffle souris  souris  souris
Benjam
Benjam
Message  PizzaRoller Jeu 5 Fév 2015 - 8:37
Tu raconte ce qui se passe !
Peut-être un ressort cassé ou tordu. Il devrait y avoir des marques d'usure quelque part ...
Message  beaujolais racer Jeu 5 Fév 2015 - 8:48
Voilà, tu observes.
Et si tu ne vois rien, tu mets des boules Quiès....
Message  Benjam Jeu 5 Fév 2015 - 8:53
Ah non, pas besoin de boules Quies: j'entends rien quand je roule, seulement quand je suis en roule libre, moteur coupé!
Bon, je regarde ça ce week-end...j'ai regardé, ça a pas l'air bien compliqué de démonter la roue arrière, effectivement!
Merci à vous!  bien
Benjam
Benjam
Message  PizzaRoller Jeu 5 Fév 2015 - 9:01
Vérifie le serrage des vis de sortie de boîte.
Ça peut se juger à travers le caoutchouc de cardan en pressant avec le doigt. tu dois sentir les quatre vis. Si une te parait louche, tu ouvres et tu regardes.
Sur un C1, c'est le roulement d'embrayage qui ferait du bruit dans ce cas ! clin
Message  Benjam Dim 8 Fév 2015 - 14:52
Bon, après démontage, j'ai pas vu grand chose...si ce n'est qu'effectivement, c'est vraiment enfantin de démonter la roue arrière!  souris
Des photos:
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera10
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera11
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera12
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera13
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera14
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera15
Voilà...le seul truc un peu remarquable à mes yeux, c'est cette partie de garniture qui s'arrête net alors que les autres sont chanfreinées...
R60/5: bruit au niveau de la roue arrière Camera16
Mais bon, vu comment le truc est conçu, je vois pas comment ça pourrait faire du bruit...si vos yeux experts voient quelque chose qui m'auraient échappé!
biker biker
Benjam
Benjam
Message  beaujolais racer Dim 8 Fév 2015 - 15:52
je ne vois rien d'anormal
regarde le réglage de la garde de ta pédale
c'est peut être les ganitures qui lèchent le tambour, tout simplement, si ça le fait plus quand tu desserres l'écrou papillon de réglage, c'est ça
Message  pockaman Dim 8 Fév 2015 - 18:14
PizzaRoller a écrit:Vérifie le serrage des vis de sortie de boîte.
Tout pareil !
http://www.pockabikes.fr
Message  Benjam Mar 10 Fév 2015 - 8:54
Ok, je regarde ça...par contre, j'ai un bruit quand je fais tourner ma roue (dans le vide) d'avant en arrière sur quelques centimètres...un petit clac/clac à chaque changement de sens...c'est normal? ça pourrait être un bruit dans le pont (il parait qu'il y a des engrenages, des roulements, pleins de trucs bizarres là dedans  Twisted Evil)
Benjam
Benjam
Message  PizzaRoller Mar 10 Fév 2015 - 9:59
Le clac clac d'avant en arrière est normal, c'est le cumul des jeux des cannelures de roue et d'arbre et surtout le jeu des crabots de la boîte.
Message  Benjam Jeu 12 Fév 2015 - 15:07
Oui, je pensais bien que ce bruit était normal...
bon, j'ai desserré mes mâchoires, ça n'a rien changé et j'ai regardé du côté des vis de sortie de boite, mais pour être franc, je n'en ai compté que deux et ça m'a semblé impossible de sentir leur bon serrage.  Suspect
J'ai mieux écouté...le bruit ressemble plutôt à un meuble bancal  faché faché
Benjam
Benjam
Message  marc D Jeu 12 Fév 2015 - 15:48
Peut être les roulements de roue?
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Dom Jeu 12 Fév 2015 - 15:57
D'un autre coté, nos vieux flats ont tous des bruits de fonctionnement qui peuvent inquiéter les néophytes..........
Message  Benjam Jeu 12 Fév 2015 - 16:15
Alors j'en suis pas sûr mais je pense pas que ce soit un problème de roulement.
Par contre, pour un bruit normal de fonctionnement d'une vieille moto, je me suis posé la question...
Benjam
Benjam
Message  PizzaRoller Jeu 12 Fév 2015 - 17:44
Si tu veux être sûr de la fixation du cardan, tu peux peux ouvrir le caoutchouc côté boîte, il tombe très peu d'huile et tu pourras voir les 4 vis, même les resserrer si besoin (clé à œil à 12 pans de 10)
