taille des guides de soupapes
salut ,
sur ma r100Tc "fonte", je dois remplacer les 4 guides des soupapes; mon concessionnaire me dit qu'il existe 2 modèles ou plutôt 2 tailles ? à quoi cela correspond ?
gbinois
Re: taille des guides de soupapes
il y a la cote normale (14,06mm, de mémoire), et la cote réparation (14,2mm). Ca correspond au diamètre extérieur du guide : dans certains cas, il y a arrachement de matière sur la culasse lors de l'extraction des guides. Dans ces cas-là, on monte les guides plus gros. Donc avant de commander, mesure ceux en place sur ta culasse, voire fais les démonter par le rectifieur avant de commander les neufs.
Un conseil: prends des guides d'origine, il y a de plus en plus de problèmes avec les guides adaptables actuels qui se bouffent en quelques milliers de km!
d'autant plus que sur certains sites de vente en ligne, ils t'en livrent qui ne sont même pas à la bonne longueur...
remarque: ça fait d'excellents suppositoires, quoiqu'un peu froids
je ne prend mes pieces que chez bm. c'est souvent pas plus cher, il n'y a aucun risque de se tromper et 0 frais de port.
je vais demander donc au rectifieur de démonter pour connaitre le diametre exterieur.
merci de votre aide.
gbinois
Comme ça quand j'ai une soupape qui pète, je sais pour quoi.jbt a écrit:Gourmand, va...
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» R65 soupapes et guides
» guides de soupapes
» Changement des guides soupapes
