Encore un R100 traf
+12
Heyrick
alfred_grouniache
Nysroch
breizh café
VA2OR
nicolasnipersonne
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore un R100 traf
Plutôt que de relever mes abus de langage, as-tu essayé de raccourcir un cylindre ? J'ai hâte.alfred_grouniache a écrit:pour les repose pieds, il y en a un droit et un gauche,nicolasnipersonne a écrit:pockaman a écrit:Desserre l'axe moteur (écrou de 19) qui tient le cale pied gauche.
Descend le cale pied d'un ou deux crans.
Resserre l'écrou d'axe moteur. Ca a juste été mal remonté.
j'ai déjà essayé ça. Je les ai mis le plus bas possible après les lignes d'échappement m'en empêche
faut que je mesure la "platine" de gauche et de droite pour mesurer la diff. Je prendrai une photo aussi
si tu inverses ca merdouille
J'ai mesuré les platines de REPOSE-PIEDS. A droite l'entraxe est de 14 cm, à gauche (là où j'ai le soucis) il ne fait que 8 cm.
vu de dessus c'est plus flagrant
nicolasnipersonne
bon, personne n'a le temps de mesurer l'entraxe sur son support de repose-peton gauche???
nicolasnipersonne
Ton repose pied est normal, mais il est mal réglé, exactement comme je te le disais plus haut. Desserre l'écrou de fixation, baisse-le de manière à ce que le caoutchouc du repose-pied soit à la même hauteur que le tube de cadre, à cette hauteur, la droite (sélecteur-repose pied) sera parallèle au sol et tout ira bien.
Sur une béhème, c'est normal que le pied droit soit plus en avant que le pied gauche, c'est aussi le cas des cylindres
..............ne serait ce pas plutôt le pied gauche plus en avant ?
J'ai jamais su ma droite et ma gauche, c'est grave docteur?
Par contre je sais régler les repose pieds.
Moi j'ai un cylindre à raccourcir,pockaman a écrit:J'ai jamais su ma droite et ma gauche, c'est grave docteur?
alors je vous laisse prendre votre pied entre vous ...
alfred_grouniache
OK pocka, je vais essayer ça mais sont bizarre avec leurs repose-pieds pas alignéspockaman a écrit:Ton repose pied est normal, mais il est mal réglé, exactement comme je te le disais plus haut. Desserre l'écrou de fixation, baisse-le de manière à ce que le caoutchouc du repose-pied soit à la même hauteur que le tube de cadre, à cette hauteur, la droite (sélecteur-repose pied) sera parallèle au sol et tout ira bien.
Sinon, mes robinets de réservoir sont étanches mais j'ai eu le droit au dégueulage d'essence sous le carbu gauche. Démontage de la cuve, triturage du flotteur, remontage et plus rien...
J'ai essayé de la faire craquer ce soir mais ma batterie n'a pas assez de pêche. J'ai branché mon chargeur, je retente le coup demain
nicolasnipersonne
Salut, j'ai déjà eu le cas du carbu qui dégueule. C'est ton pointeau qui est resté bloqué sur son siège. Rien de bien grave. Si ca recommence c'est qu'il est peut-être marqué et donc usé (ca coute 6-8€ de mémoire).
lm1976lm
Je ne sais pas où tu en es avec tes reposes pieds,
mais pour mes cylindres à raccourcir ca avance bien ,
j'irai pas jusqu'à dire que c'est facile , mais pour un Grouniache c'est pas trop difficile ,
demain mise à la cote et fraisage des logements de joints toriques, je vais y arriver.
Concernant tes reposes pieds, assures bien le montage du repose pied droit,
si il se met à vibrer t'es pas au bout de tes problèmes;
on a eu un gars ici qui a eu ce problème , on n'a jamais trouvé de solution.;
Si ca t'arrive t'as pas fini de poser des questions, mais on t 'aidera
alfred_grouniache
c'est ce que je me suis dit sur le coup et apparemment c'était bien ça.lm1976lm a écrit:Salut, j'ai déjà eu le cas du carbu qui dégueule. C'est ton pointeau qui est resté bloqué sur son siège. Rien de bien grave. Si ca recommence c'est qu'il est peut-être marqué et donc usé (ca coute 6-8€ de mémoire).
Pb vite résolu
putain sacré boulotalfred_grouniache a écrit:Je ne sais pas où tu en es avec tes reposes pieds,
je serai incapable d'en faire autant... en aurais-je l'idée???
Bon, c'est quoi ces repose-cales?
J'avoue que je n'ai pas approché depuis samedi, entre a matinée flinguée, ma batterie foireuse?, mon chargeur de batterie HS (là, c'est sûr) et mon multimètre HS itou... j'étais vert, du coup j'ai poussé la bécane dans le garage, pris une bière dans le frigo et me suis vautrer dans le canapé, là j'ai arrêté les conneries
Et ce soir pas eu le temps
nicolasnipersonne
Si l'un d'entre vous à une poignée d'embrayage noire, je serais intéressé, la mienne est pliée.
Autre question, puis-je percer le té de fourche inférieur?
Je veux un avant dépouillé pour trancher avec le côté assez massif de la partie réservoir/moteur du coup je pensais mettre un phare bates d'où le trouillotage du té
nicolasnipersonne
J'ai les leviers d'origine noirs de ma r80rt 91 à vendre mais ils tirent un peu sur le bronze, je ne sais pas si ils ont étés repeints
bon, me suis sorti les doigts du ... c'est pas une mousse que je vais te payer Pocka mais un futpockaman a écrit:Ton repose pied est normal, mais il est mal réglé, exactement comme je te le disais plus haut. Desserre l'écrou de fixation, baisse-le de manière à ce que le caoutchouc du repose-pied soit à la même hauteur que le tube de cadre, à cette hauteur, la droite (sélecteur-repose pied) sera parallèle au sol et tout ira bien.
Sur une béhème, c'est normal que le pied droit soit plus en avant que le pied gauche, c'est aussi le cas des nickelcylindres
C'est nickel maintenant mais sont tordus c'est bosch avec leur pointure 45 à droite et 12 à gauche
ouai, moi aussi me font peur les clownsPhilenmob a écrit:...fait peur ton avatar
nicolasnipersonne
nicolasnipersonne a écrit:bon, me suis sorti les doigts du ... c'est pas une mousse que je vais te payer Pocka mais un futpockaman a écrit:Ton repose pied est normal, mais il est mal réglé, exactement comme je te le disais plus haut. Desserre l'écrou de fixation, baisse-le de manière à ce que le caoutchouc du repose-pied soit à la même hauteur que le tube de cadre, à cette hauteur, la droite (sélecteur-repose pied) sera parallèle au sol et tout ira bien.
Tu veux mon adresse pour le colissimo ? Je crois que la Poste accepte jusqu'à 30kg...
J'déconne !
Ah parce que tu crois que je vais t'envoyer la bière sans trinquer avec toi je ne suis pas breton pour rien
nicolasnipersonne
ah, au fait, ma petite vieille a résussité cette semaine.
au premier coup de démarreur elle est partie. Elle tourne pas super rond mais je m'attendais à pire. Les 2 lignes d'échappement sont bien chaudes au bout de quelques minutes et ça souffle bien en sortie des échappements. Je suis obligé de laisser un poil de starter sinon elle cale. J'ai le côté gauche qui pète fort à la deccélération, j'ai réveillé le quartier
j'ai pu apprécier la moto qui vibre gauche/droite sur sa béquille, ça change de mes anciennes ducat qui avançaient toutes seules quand je les laissais chauffer dans l'allée.
Y a encore du boulot pour qu'elle soit réglée aux petits oignons mais super content de l'entendre vrombir
nicolasnipersonne
pas beaucoup de temps pour bosser sur la teutonne mais ce soir premiers tours de roue avec.
Je ne suis pas allé bien loin, pas de casque, en short et crocs, pas de plaque, pas d'assurance, pas de cligno, pas top quoi
J'ai réglé les vis de richesse à fond moins 1 tour, c'est beaucoup mieux, ça pète encore un peu à gauche à la deccélération mais au moins elle tient le ralenti et monte dans les tours comme une balle. Le ralenti, je l'ai d'ailleurs coupé très rapidement.
Impressionnant le couple et caractère moteur de ses anciennes, c'est jouissif.
Par contre, l'embrayage est super brutal, c'est flippant, j'ai bien failli laisser une trace de freinage mais pas sur l'asphalte
Si vous avez une idée pour ce pb, je suis tout oui. Peut être la garde d'embrayage à revoir?
En parlant du freinage, j'ai chopé une sueur froide, pas terrible du tout. Une fois de retour à la maison, j'ai remarqué une petite fuite au niveau de la vis de purge de l'étrier avant droit. La vis semble d'origine, elle doit être morte, faut que je la change.
Niveau direction, j'ai trouvé qu'elle était très lourde et même qu'elle saucissonnait autour de sa colonne de direction à l'accélération. Après vérif il n'y avait pas 1 bar de pression dans le pneu avant ça doit être bien mieux maintenant que je l'ai gonflé.
Malgré tout ça, je suis rentré avec la banane et j'ai vraiment hâte de la règler pour rouler avec.
nicolasnipersonne
Quelques petites bricoles de réalisées mais rien de trancendant.
En ce moment, c'est travaux maison + loisir avec le gosse et pêche en mer donc pas de grosses avancées
Je compte bien m'y remettre rapidement.
nicolasnipersonne
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
» Les différences entre R100-GS et R100-PD
Page 3 sur 3
