Encore un R100 traf
+12
Heyrick
alfred_grouniache
Nysroch
breizh café
VA2OR
nicolasnipersonne
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Encore un R100 traf
Ah si, il reste une possibilité : tu as peut-être monté les joints sur le piston du MC dans le mauvais sens.
Ah ... je vais vérifier ça... je ne serais pas étonné d'avoir merdé
nicolasnipersonne
pockaman a écrit:Ah si, il reste une possibilité : tu as peut-être monté les joints sur le piston du MC dans le mauvais sens.
Bon, pockaman, si on se croise un jour je te ferai un gros bisou (j'essaierai de ne pas mettre la langue). C'était bien un pb de joint. Quand j'ai démonté le piston du MC, ça m'a sauté aux oeils, j'avais mis un des 2 joints à l'envers.
En moins de 3/4 d'heure, j'avais démonté, reùmonté et purgé à nouveau le système de frein et là... un levier bien dur, enfin des freins
Sinon, robinets d'essence reconditionnés (c'était bien crade). Pour ce que j'ai vu mon résé à quelques petits points de rouille à l'intérieur, vous pensez que c'est nécessaire de le traiter au restom?
Si quelqu'un a besoin des 2 petits filtre à essence des robinets (pièce n°4 sur le plan ci-dessous), j'ai ça en neuf. Je les donne bien sûr
nicolasnipersonne
nicolasnipersonne a écrit:pockaman a écrit:Ah si, il reste une possibilité : tu as peut-être monté les joints sur le piston du MC dans le mauvais sens.
Si tu pouvais me payer une bière, plutôt.
si quelqu'un a un plan pour trouver des filtres/tamis de robinet d'essence en fond de réservoir (le numéro 12 sur le précédent schéma).
Idem pour la protection caoutchouc n°22 en bout de MC sur le schéma ci-dessous
Y a bien Motobins mais je vais payer plus cher en frais de port et de conversion monétaire ou jesaispastropquoi
nicolasnipersonne
J'y ai bien pensé mais 60 bornes A/R ça fait un peu chier. Je crois bien que je ne vais pas avoir beaucoup le choix.
nicolasnipersonne
nicolasnipersonne a écrit:si quelqu'un a un plan pour trouver des filtres/tamis de robinet d'essence en fond de réservoir (le numéro 12 sur le précédent schéma)
Moi j'dirai rien, j'ai pas envie que tu m'embrasse, c'est dégueulasse....
Tu refoules ta féminité naturelle....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
the thing a écrit:nicolasnipersonne a écrit:si quelqu'un a un plan pour trouver des filtres/tamis de robinet d'essence en fond de réservoir (le numéro 12 sur le précédent schéma)
chochotte !!!
ne jamais dire : "fontaine je ne boirai pas de ton eau"
nicolasnipersonne
Après une 1/2H de bouchon, j'arrive chez BMW, enfin anciennement BMW, ils ont laché l'affaire il y a un an pour ne faire que du YAM. Maintenant la concess BMW la plus proche est à près de 3H A/R
Même si il ne fait plus la marque il a toujours un contact pour toucher les pièces mais 15 jours de délai ça fait loin ! Tant pis.
D'un autre côté ça me laisse largement le temps de changer l'huile de fourche et de passer mes carbus au bouillon et de les reconditionner.
nicolasnipersonne
Pourquoi, vu que tu traff, de ne passer sur des filtres en alu ?
Bon c'est pas offert, enfin, quand je vois d'autres pièces, je me dis que c'est gratos 20boules livré (moins cher que ton aller/retour), mais ils ont de la gueule, contrôlables et nettoyables facilement, c'est pas du tissu, ou de l’espèce de fibre... ca ressemble plus a des petites billes collées ou soudées, assez aérien, comme l'origine.
Nysroch
Salut Nysroch !
tu parles de quel filtre?
quitte à me faire chier à faire la route, j'en ai "profité" pour claquer du pognon dans d'autres magasins mais c'est juste qu'être simple caisseux en ce moment me saoule un max. le parechoc contre parechoc, c'est pas mon truc
nicolasnipersonne
Des filtres a essence de ce type :
http://www.bikers-store.fr/recherche.html?searchstring=filtre+emgo&x=0&y=0
J'ai ca sur ma meule, avant, je roulais sans filtre (je pensais qu'il y avait les origines et au demontage... rien!).
Nysroch
L'ancien proprio avait installer ce genre de filtre entre les robinets et les carbus mais la version plastoc crado.
Je préfère avoir les tamis de fond de réservoir, ça limite grandement les dépots qui encrassent les robinets. Je pense que ça suffit.
Par contre, j'ai pas entendu forcément du bien sur le genre de filtre dont tu parles, certains mecs auraient eu des ratés après en avoir installé. T'as pas eu ce genre de soucis?
nicolasnipersonne
Putain, 3 mois sans toucher au brelon parce que boulot - gamin - emmerdes en tout genre...
Bref, là j'ai repris sérieusement la remise en route de ma mémère.
Les carbu sont passés au bain-marie, ont eu le droit au reconditionnement complet et sont remontés.
Les robinets de résé sont enfin remontés avec leur filtre. 3 mois pour avoir ces 2 petits filtres à la con, y a un mag de Brest qui ne me reverra plus
j'ai l'huile de fourche à changer, la batterie à remonter, mettre un peu d'essence dans le résé et première tentative de démarrage.
Je me suis rendu compte hier soir que j'avais un pb avec mon cale pied de gauche. La "platine" sur laquelle est fixé le cale pied me semble très court. Tellement court que je ne pourrai pas changer de rapport. Le bout du sélecteur de vitesse est devant la cuve du carbu et assez haut je ne comprends pas.
Et quand on compart cale-pied de gauche et de droite, ça se confirme, y a un gros blème.
Du coup, je vais tenter de la faire craquer ce week-end mais pour rouler ça me parait compromis ... merdeeeeeeeee !!!!
Si l'heureux possesseur d'un 100RT de 78/79 pouvait mesurer l'entraxe entre l'axe de fixation de la platine et l'axe de sélecteur pour me donner une idée, je lui en serai très reconnaissant.
nicolasnipersonne
Desserre l'axe moteur (écrou de 19) qui tient le cale pied gauche.
Descend le cale pied d'un ou deux crans.
Resserre l'écrou d'axe moteur. Ca a juste été mal remonté.
pockaman a écrit:Desserre l'axe moteur (écrou de 19) qui tient le cale pied gauche.
NOOONNNN Pocka , pas toi !
Aux momes je ne leur dit rien , je ne veux pas passer pour un vieux grincheux, mais toi Pocka, mon ami ...
tu n'as pas le droit a ces fautes,
Un cale pieds :
des repose pieds
celle là je ne veux plus là voir, sinon 8 jours à réparer des vélos en punition
alfred_grouniache
j'ai déjà essayé ça. Je les ai mis le plus bas possible après les lignes d'échappement m'en empêche
faut que je mesure la "platine" de gauche et de droite pour mesurer la diff. Je prendrai une photo aussi
nicolasnipersonne
oups... c'est pas fauxalfred_grouniache a écrit:Un cale pieds :
des repose pieds
nicolasnipersonne
pour les repose pieds, il y en a un droit et un gauche,nicolasnipersonne a écrit:pockaman a écrit:Desserre l'axe moteur (écrou de 19) qui tient le cale pied gauche.
si tu inverses ca merdouille
alfred_grouniache
Je ne comprends pas comment en ayant 2 platines de tailles différentes on arrive à avoir les pieds à la même hauteur alors qu'ils ont le même point de fixation (l'axe moteur)
nicolasnipersonne
ben justement t'as pas les pieds alignés,
mais peuvent etre a la même hauteur par rapport au sol
alfred_grouniache
Plutôt que de relever mes abus de langage, as-tu essayé de raccourcir un cylindre ? J'ai hâte.alfred_grouniache a écrit:pour les repose pieds, il y en a un droit et un gauche,nicolasnipersonne a écrit:pockaman a écrit:Desserre l'axe moteur (écrou de 19) qui tient le cale pied gauche.
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
» Les différences entre R100-GS et R100-PD
Page 2 sur 3
