[R90/S compte tours éléctronique]
Har12
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde, comme indiqué dans le titre c'est du compte tours qu'il s'agit, je m'explique, le compte tours d'origine est à entrainement mécanique (par câble), pas précis et l'aiguille sautille donc j'ai voulu changer de système en mettant celui d'une R80 de 81, je change juste le cadran en mettant celui d'origine et en plus je gagne en luminosité vu qu'il comporte un genre de bol en plastique transparent qui propage bien la lumière, bref, ceci étant fait je branche le compte tours comme me l'a indiqué mon électricien auto, fil rouge sur la cosse + de la bobine (sous le réservoir), fil vert sur la cosse - et le fil marron sur n'importe quelle partie du cadre vu que c'est un fil de masse, j'ai essayé avec le premier compte tours çà a fonctionné un peu mais après plus rien ! on m'a dit que le circuit était HS et je le trouve nulle part, je me suis dégoté un autre, je l'essaye avant de tout monter, il a fonctionné genre 10 secondes après PAF plus rien, (aucune fumée, aucune odeur de cramé, rien du tout, juste l'aiguille qui ne bouge plus) je crois que c'est la même panne, ai je raté un épisode? Normalement c'est du 12V donc le courant ne devrait pas être trop fort pour cramer le circuit ! Vos conseils et merci d'avance
Har12
Re: [R90/S compte tours éléctronique]
Je crois que j'ai posté le sujet au mauvais endroit, je suis désolé
Har12
Salut l'ami,
dans la flatistech rubrique 62 chapitre "compte tours électronique" tu as les instructions de montage d'un compte tours électronique BMW série 7 sur les modèles R60/6 à R100RS à compte tours mécanique. Tout se branche dans le boitier des instruments avec une photo des différents raccordements.
J'utilise ce système depuis des années sans problème.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Oh merci beaucoup, joyeux noël (un peu en retard) et bonne fête de fin d'année
Har12
Bon il faut dire que j'ai rien pigé pour le moment mais je vais essayer d'y voir plus clair
Har12
Salut à tous et bonne et heureuse année, bon je reviens sur le sujet car vu que je suis nul en électricité je dois m'assurer de bien comprendre ce que j'ai à faire au risque de tout foirer, en fouillant sur ce merveilleux forum j'ai lu quelque part qu'une bobine livrait 6V (donc 12V pour les deux), le compte tour que j'avais monté (en passant les fils directement sur une seule bobine) avait cessé de fonctionner après 10 secondes montre en main, j'ai pensé que le circuit était HS mais çà peut être le cas avec seulement 6V ?? Pour les branchement je n'ai pas trop compris le fichier que j'ai trouvé sur la Flatistech, en fait le bloc compteur que j'ai est un /6 deuxième version (comme vous allez voir sur la photo ci dessous), celui que j'ai dégoté est un je ne sais pas trop quoi mais beaucoup plus récent à ce que je vois, pas le même ordre de voyants lumineux et pas le même circuit imprimé, que faire au juste? En plus j'aimerais voir si le compte tours fonctionne encore avant de me faire chier à souder les fils d'un truc HS...Si quelqu'un a déjà fait ce montage en faisant des photos ce serait super. Merci à tous
https://servimg.com/view/18018328/168
https://servimg.com/view/18018328/169
Har12
Les bobines ne délivrent pas du 6 V mais plutôt du 20 000 V
Elles sont alimentées en 6 V
Ça n'a aucune importance pour ce qui t'intéresse, le fil qui va au compte tour est connecté à l'arrivée du fil du rupteur sur la borne 1 de la bobine de droite (si elles sont montées dans le bon sens)
La photo du circuit correspond à un modèle avec compte tour électronique avec les trois petites cosses pour brancher le compte tour (/7 ou dernières /6), il te faut donc regarder le schéma des /7 première version et non /6
La prise de la 90 correspond à un brochage pour bloc avec compte tour mécanique donc complètement différente de celle pour bloc avec compte tour électronique.
Justement PizzaRoller le bloc que j'ai est celui d'une /6 deuxième version, avec compte tours mécanique, je voulais savoir ou mettre les trois satanés fils, parce que j'ai rien pigé
Har12
Voilà à quoi ressemble le bloc compteur que j'ai :
https://servimg.com/view/18018328/171
https://servimg.com/view/18018328/170
Aux experts de me dire quoi faire au juste
Har12
La photo du circuit que tu as posté est un circuit pour compte tour électronique et non pour ton bloc avec compte tour mécanique.
Le branchement que tu as décrit plus haut est correct. Il n'y a que trois fils pour un compte tour. Le fil du signal se branche sur la borne 1 de la bobine droite (pas sur la haute tension !)
Regarde les deux dernieres photos que j'ai posté, du coté compte tours je n'ai que 3 bornes...et pour le branchement c'est ce que j'ai justement fais mais l'aiguille ne bouge plus au bout de 10 secondes...
Har12
Har12 a écrit:... fil rouge sur la cosse + de la bobine (sous le réservoir), fil vert sur la cosse - et le fil marron sur n'importe quelle partie du cadre vu que c'est un fil de masse, ...
En relisant ton premier post, une question : Le fil rouge sur le + de quelle bobine ?
Sur un bloc instrument de /6, tu peux trouver la même chose sur la borne 12 du bloc (en haut à gauche vu de derrière) et la masse se trouve sur la borne 7 (en bas à gauche).
Il n'y a que le fil du signal qu'il faut aller chercher sur la bobine de droite (ou sur le rupteur au niveau du condensateur)
Je vais essayer de réanimer ce post, franchement les gars je n'ai toujours pas trop compris ce que je dois faire, meme en lisant le dossier de la flatistech
Selon la première photo (Notice BMW), il faut brancher les fils sur les Bornes 12,10 et 7, cependant moi je n'ai pas la fiche 10 ! Si j'ai bien compris quand on ne dispose pas de cette fiche là, il faut rallonger le câble vert jusqu’à la borne 1 de la bobine de droite non? OK la bobine de droite c'est celle à droite quand on est assis sur la moto face à la route, mais c'est laquelle la borne 1?
PS : Une autre question SVP, comment reculer le kilométrage d'un compteur? vu que je dois changer le compte tours, je dois aussi changer le compteur mais en gardant mes cadrans (les aiguilles d'origines que j'ai ne sont pas les mêmes que celles des modèles plus récents), j'ai un compteur qui affiche 88MK et le mien affiche 41MK.
Har12
Har12 a écrit:...
Tu as bien compris !
La borne 1 de la bobine, ben c'est écrit dessus !
C'est celle où se branche le fil noir qui vient de l'allumeur.
Normalement, quand le montage est fait comme à l'origine,
- la cosse la plus à droite de la bobine de droite est la borne 1, elle reçoit le fil de l'allumeur,
- la cosse de gauche de la bobine de droite est la 15. Elle reçoit un petit fil de liaison avec la borne 1 de la bobine de gauche,
- la cosse la plus à gauche de la bobine de gauche et la 15. Elle reçoit l'alimentation des bobines par un fil vert ou vert/bleu selon que tu as ou non un commodo avec coupe circuit.
Voilà qui est nettement claire dans ma tête, et pour le kilométrage as tu une idée?
Har12
Le plus simple est de sortir l'axe des rouleaux, mettre le kilométrage qui te convient et remonter en faisant attention à bien monter les petits pignons.
C'est délicat à faire mais tout à fait possible. J'ai remis à 0 celui de la R60.
Déjà essayé, çà marchait plus comme avant et l'axe ne tenait plus en place comme il se doitPizzaRoller a écrit:Le plus simple est de sortir l'axe des rouleaux, mettre le kilométrage qui te convient et remonter en faisant attention à bien monter les petits pignons.
Har12
Il doit y avoir un tuto là dessus.
Certains collent la roue dentée d'entrainement sur l'axe.
Je n'ai pas eu de problème à ce niveau donc je n'ai pas testé ces solutions.
J'ai beau cherché, je n'ai pas trouvé de tuto concernant çà, si tu peux me filer un lien je te serais reconnaissant
Har12
Salut tout le monde, retour d’expérience concernant le branchement du compte-tours électronique, le branchement se fait sans problèmes, rien de vraiment compliqué par contre j'ai remarqué un truc, je ne sais pas si c'est lié avec çà, moto sur la centrale au point mort, quand j’accélère, aux alentours de 3500 tours le témoin de point mort se met à clignoter, une explication?
Merci à tous
Merci à tous
Har12
Petite question encore, je ne sais pas pour l'étalonnage mais pour une R90/S c'est normal d’être en 5ème a 3500 tr/min à 100km/h?
Har12
Ca me semble un peu bas comme régime pour 100km/h.
Soit elle tire long, je ne sais pas si ton pont est d'origine, soit le W de ton compteur n'est pas le bon.
Je ne sais pas si elle tire long ou pas, j'ai un rapport de pont 37/11 et j'ai pas pu dépasser 140km/h
Har12
C'est très court !Har12 a écrit:Je ne sais pas si elle tire long ou pas, j'ai un rapport de pont 37/11 et j'ai pas pu dépasser 140km/h
La R90S doit avoir un pont 33/11.
110 km/h à 4005 trs/mn.
Compteur W691.
Compteur W691.
» Compte-tours électronique
» avis sur compte tours electronique T & T de chez Louis.de
» Branchement compte-tours électronique
» compte-tours électronique pour série 5
» Remplacement compte-tours mécanique par électronique
Page 1 sur 3
