Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
r 50, cylindre et carburation gauche
r 50, cylindre et carburation gauche Empty r 50, cylindre et carburation gauche
Message  fredix Mer 03 Déc 2014, 16:26
bonjour,
suite à plusieurs réglages , je me trouve au point ou sur le cylindre de gauche, j'ai quelque flamme bleu sorti de pot,
et aussi quelque retour au car bu, on dirait qu'il crache  parfois...
et il me semble qu'il chauffe moins que l'autre..., je ne sais pas trop ou chercher..
dur la vie de novice sur un vieux flat..
avez vous quelques idées? Suspect
fredix
fredix
r 50, cylindre et carburation gauche Empty Re: r 50, cylindre et carburation gauche
Message  Seven Mer 03 Déc 2014, 16:59
Ton message n'est pas très clair ... mais si j'ai bien compris tes 2 cylindres ne sont pas pile poil sur le repère ...
Sur une de mes /2 usée de chez usée, j'avais un cylindre un peu en avance et l'autre un peu en retard et ça fonctionnait parfaitement  lang  sinon, un cylindre était "top" sur le repère mais l'autre complètement à la ramasse et froid ... elle tournait sur ses 2 pattes mais sans puissance, forcément
Message  fredix Mer 03 Déc 2014, 18:19
bon je repart dans le callage..,
on ma passé une strobo, au ralenti je suis plus sur le R en haut de regard ,, le S jamais vu..,
il est indispensable de debrancher la bobines quand on teste avec une lampe temoin? Suspect
fredix
fredix
Message  Topf Ven 12 Déc 2014, 03:47
Sur une R 50, si tu débranches la bobine, ça ne tourne plus !
Tu as une image de ta moto ?   Merci.
Topf
Topf
