[R100RT 1990] Problème de carburation sur un cylindre.
Suite à l'achat de mon nouveau jouet, après avoir changé tous les fluides, et comme la bête reste, parfois, dans les 2500/3000 tours quand elle est chaude.
J'ai décidé de jeter un œil à différents réglages et avant d'aller plus loin.
J'ai commencé par les câbles accélérateurs et starters.
Machine est au ralenti environ 1000 tr/mn
C'est la que ça commence, le cylindre droit le réglage du câble d’accélérateur est a fond en bas et toujours pas de jeu dans le câble, par contre lors que je sollicite le câble d’accélérateur de ce cylindre, la machine prend bien ses tours.
Par contre au niveau du cylindre gauche, j'obtiens un bon réglage du câble, j'ai encore de la marge, mais lorsque je sollicite le câble d’accélérateur de ce cylindre, la machine pète un peu, ne prend pas les tours et s’étouffe. j'ai donc un problème sur le cylindre gauche.
J'ai peut être mal consulté le forum, alors quelqu'un a peut-être rencontré ce problème et pourrait me proposer des points de recherche et me donner des conseils sur ce problème.
Merci à vous
Heligo35
Merci à vous
Heligo35
heligo35
Re: [R100RT 1990] Problème de carburation sur un cylindre.
Suite
Petite info supplémentaire,
La bougie droite ( cylindre qui semble fonctionner) est toute charbonnée.
Et la gauche toute belle marron claire.
Je n'y comprend pas grand chose en fait
heligo35
Passer le contre écrou sous le chapeau permet de gagner de précieux millimètres parfois
Je te conseille en premier lieu de vérifier le jeu aux culbuteurs...
Puis le passage des gaines d'accélérateur
Puis le réglage d'air du ralenti... etc...
si tes câbles ne sont pas d'origine,il est difficile de régler de visu,perso,j'ai un tendeur presque a fond et l'autre presque en bas
si t'as pas l'oreille pour la synchro,tu peux bloquer ta poignée d'accelerateur a 1000 ou 1500 tours sur 1 seul cylindre en débranchant une bougie et tu fait l'autre cylindre
c'est pas le top,mais mieux que rien
flatlaurent56
Guidon d'origine, câbles je sais pas (changés par l'ancien propriétaire).
Petit point j'ai fait:
- réglages soupapes( défectueux), maintenant 10 adm et 15 echapp
- Changé les bougies
- équilibrage ralenti à 1100 tr/mn
Résultats grosse amélioration du son à froid, fonctionne bien à chaud, mais j'ai toujours ce problème de régime élevé de ralenti à chaud. lorsque je titille l activateur du starter sur le carbu coté droit le régime de ralenti redevient normal.
Cela semble mieux mais c'est pas encore ça. j'attend les joints de carbu pour démontage, nettoyage et réglage.
Juste comme ça je trouve quelle ne roule pas trés vite en 5ème 140 compteur vers 4000tr/mn est ce normal?
Merci encore et si vous avez de suggestions n’hésitez pas.
heligo35
Il est possible que le starter ne revienne pas suffisamment.
La vitesse par rapport au nombre de tours dépend de ton rapport de pont qui est inscrit sur le dessue (37-11 ou 32-10 ou 33-11 sont les rapports les plus courants).
En général, plus ton moteur est puissant, plus le rapport du pont est long, en tout cas, à l'origine.
Est-ce que ce ne serait pas l'avance de l'allumage qui n'est pas bien réglé ?
Tom31
» [R100RT 1990] SUR UN SEUL CYLINDRE
» (R100RT 1983) Carburation BING, problème gicleur et filtre à air
» r 50, cylindre et carburation gauche
» ma brêle (BMW R100RT 1990)
» J'ai un petit probleme dans ma carburation.....
