Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE]
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Empty R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE]
Message  christobou Sam 15 Nov 2014 - 0:56
Voila, j'ai une BMW R100GS Paris-Dakar (réservoir de 35 litres).
Sa date de première mise en circulation est le 11 Octobre 1990
Je l'ai achetée d'occasion en Août 1992.
De souvenir elle avait 36400 Kilomètres.
Je n'ai pas beaucoup roulé avec en 23 ans. Elle n' a que 80100 kilomètres.
J'ai quasiment toutes les factures.
C'est une moto qui dort beaucoup (dans un garage à l'abris ) mais qui se réveille à chaque fois à merveille.
J'ai les 2 mallettes d'origine.
Les bons points:
Le moteur est vraiment excellent et fiable, très bonne compression car la segmentation avait été refaite dans les années 2000 et elle n'a pas beaucoup roulé depuis.
Le chassie est impeccable.
La suspension arrière est White Power. Elle est vraiment meilleure que celle d'origine et réglable à deux niveaux.
J'ai fait mettre en Janvier 2010 deux nouveaux pneus typé route excellent. A l'avant : Metzeler Lasertec 90/90-21 M/C 54 H (TL) et à l'arrière : Metzeler Lasertec 130/80-17 M/C 65 H (TL).
J'ai fait mettre une bulle de même couleur que celle d'origine (c-a-d marron fumé) mais plus haute de 10 ou 14 cm (Je ne me rappelle plus exactement). Elle mesure 39,3 cm de haut.
Le démarreur est quasiment neuf car peu utilisé depuis son remplacement par un neuf en date de Septembre 2009.
J'ai un disque flottant à l'avant presque neuf (car j'ai peu roulé) (ref: FE-BM808) de Janvier 2007.
Le disque d'embrayage à été changé ainsi que quelques visses en Juillet 2009. Evidemment, il a aussi très peu servi .
Le robinet d'essence droit est neuf, posé en Décembre 2014.-
Le rétroviseur gauche est neuf, posé Décembre 2014.
La housse de selle est neuve, posée en Décembre 2014.
Le caoutchouc du levier de vitesse est neuf, posé en Décembre 2014.
Toutes les durites d'essence sont neuves, posées en Décembre 2014.
Les poignées chauffante sont de nouveau opérationnelles; un câble électrique de droite changé et interrupteur nettoyé.
Le faisceau triphasé, les charbons de l'alternateur, la plaque diode et le faisceau moteur + divers bricoles ont été changés en Janvier 2007.
Les 2 poignées, gauche et droite, sont toutes neuves, posé en Avril 2015.
La mallette droite à 2 nouvelles serrures, posé en Avril 2015.
J'ai remplacé le bouchon de vidange d'huile moteur par un bouchon magnétique neuf avec joint neuf, posé en Avril 2015.
J'ai mis un filtre à huile neuf avec les 2 joints neuf et la cale neuve, posé en Avril 2015.
j'ai remplacé ma valve métallique de roue avant par une nouvelle également métallique, posé en Avril 2015.
J'ai remplacé ma durite de frein d'origine par une durite d'aviation. J'ai conservé l'ancienne car elle fonctionnait encore bien, posé en Avril 2015.
J'ai fais une vidange du liquide de frein, celui-ci est remplacé par du liquide de frein haute performance de la marque Lucas qui obéit à la norme DOT 5.1, changé en Avril 2015.
J'ai fais une vidange de la boite de vitesse, la nouvelle huile est de la  AGIP SAE 85W-90 GL5 + 2 joins neufs, changé et posé en Avril 2015.
La vidange du cardan a été également faite, la nouvelle huile est la même que celle de boite, soit de la AGIP SAE 85W-90 GL5 + également 2 joins neufs, changé et posé en Avril 2015.
La vidange moteur a été faite, la nouvelle huile est de la AGIP/ENI synthétique Tec SAE 15W-50, changé en Avril 2015.
Enfin, un nouveau filtre à aire a été posé en cette Avril 2015.
J'ai également posée 14 nouveaux joints (dont les 2 diaphragmes) sur mes 2 carburateurs de 40 mm Bing (7 par carbu), posé en Avril 2015.
J'ai mis un nouveau clignotant à l'arrière droit, posé en Avril 2015; celui de l'arrière gauche est quasi neuf.
J'ai posé les 5 câbles neuf : 2 d'accélérations et 3 pour le starter, posé en Avril 2015.
Et j'ai remis un réflecteur neuf de fourche à droite car il manquait, posé en Avril 2015. (Celui de gauche est d'origine et nickel)
La vidange des fourches a été faite en Août 2015.
Les synchronisations des carburateurs ont été faites en Août 2015.
Le réglage des soupapes a été fait en Août 2015.
Les joint des caches cylindres ont été remplacé par des neufs en Août 2015.
La visse et la bague de nylon de la poignée d'embrayage sont neuf depuis Août 2015.
Le levier de vitesse (le sélecteur de vitesse) est neuf ainsi que sa visse et ses joints, changé en Août 2015.
Les 2 visses, les 2 écrous autobloquant, les 2 entretoises métallique et le cylindre bloque de la béquille centrale sont neuf de puis Août 2015.
Le cylindre bloque de la béquille latéral est neuf depuis Août 2015.
L'entretoise et le cylindre bloque du carter plastique latéral gauche sont neuf depuis Août 2015.
Les 3 cylindres bloque de la boite à outil sont neufs depuis Août 2015.
Toutes la peinture (sauf cadre principale) et le vernis de la BMW R100GS a été fait en Août 2015.
Tous les nouveaux Stikers comme ceux d'origine du modèle BMW R100GS  Paris-Dakar année 1989-1990 ont été posé sous le vernis en Août 2015.
ET ENFIN, roue arrière changer.
Les mauvais points:
J'ai beau chercher j'en vois plus!
Je la vend:  5750 €. (5500 € pour les membres du forum)
(Il y en a pour plus de 2000€ de pièces neuves et peinture)
Elle est à voir en Normandie à: La Chapelle Bayvel 27260.
Me contacter par MP.
Elle m'a suivie pendant des années et elle marche vraiment très bien. C'est donc avec un peu de tristesse que je m'en sépare mais maintenant j'ai 49 ans et je souhaite passer à la sportive avant d'être trop vieux pour cela.
Voila vous savez tout sur mon bébé.
Je souhaite vraiment que celui qui l’achètera soit un amoureux des flats-twin et qu'il en prendra grand soin. Elle le lui rendra bien. C'est vraiment une très bonne moto, vraiment !
jap
MAJ du 21_11_2014
Achats par internet pour plus de 400 € pour remettre mon R100GS en meilleur état.
Pointé par le signe  ( +) = ce qui a été acheté et remplacé sur la moto.
Pointé par le signe  ( - ) = ce qui a été acheté et qui sera donné avec la moto.
+  2 poignées toutes neuves (en remplacement des 2 qui sont sales et usées (patinées))
+  1 housse de selle comme celle d'origine neuve (en replacement de celle qui est fissurée)
+  1 robinet d'essence droit neuf (en remplacement de celui qui suinte) avec joint neuf
+  2 serrures toutes neuves (en remplacement des 2 cassées)
+  1 rétroviseur gauche neuf (en remplacement de celui dont le miroir est fêlé)
+  1 bouchon magnétique de vidange huile moteur neuf avec joint neuf
+  1 filtre à huile neuf avec les 2 joints neuf et la cale neuve
+  1 flexible de frein en acier inoxydable tressé (durite aviation en remplacement de l'ancien qui est d'origine et qui fonctionne bien mais ancien.
+  1 caoutchouc de levier de vitesse neuf
+  Changement de toutes les durites d'essence par des neuves
+  1 vidange liquide de frein, celui-ci est remplacé par du liquide de frein haute performance de la marque Lucas qui obéit à la norme DOT 5.1
+  1 vidange de la boite de vitesse, la nouvelle huile est de la  AGIP SAE 85W-90 GL5, 2 joins neufs
+  1 vidange du cardan, la nouvelle huile est de la AGIP SAE 85W-90 GL5, 2 joins neufs
+  1 vidange moteur, la nouvelle huile est de la AGIP/ENI synthétique Tec SAE 15W-50
 1 nouvelle graisse spécial plot batterie
+  4 nouveaux élastiques accompagnés de 2 nouveaux clips pour maintenir les vêtement dans les mallettes BMW.
+  2 joins neuf de couvercle de cache culasse
-   1 rayon roue arrière neuf.
-   1 valve métal neuve pour roue au cas ou.
-   1 poignée gauche neuve pour guidon sans système de chauffage au cas où l'acheteur voudrais repasser en mode standard , soit sans poignées chauffantes.
-   1 accroche R100GS neuve du boitier de fusible.
MAJ du 29_12_2014
Achats par internet pour plus de 200 € pour remettre mon R100GS en meilleur état.
Voici ce qu'elle a de nouveau:
+ 1 filtre à aire.
+ 1 kit de joints pour carburateur de 40 mm Bing (2 carburateurs x 8 joins = 16 joints en comptant les diaphragmes).
+ 1 clignotant.
+ 1 poignée droite (ben oui j'ai déjà acheté une gauche et une droite mais lorsque l'on a des poignées chauffantes il faut deux droites.
+ 5 câbles : 2 d'accélérations et 3 pour le starter.
MAJ du 19_04_2015
Je viens de refaire 140 € d'achat de petites pièces BMW
(style: 2 joints d'étanchéité et sangle intérieur pour mallette BMW, 7 capuchons blanc de visses, 8 joins pour par-brise, 1 réflecteur pour fourche, 1 nouveau levier de vitesse avec ses 2 joints et sa nouvelle visse, un nouveau joint torique pour le bouchon d'huile, etc..) que je poserais début juillet.
J'ai fais un bon nettoyage de la moto avec du S100 motorrad total reiniger (S100 Nettayant Total Moto).
MAJ du 06_09_2015
Petite fourniture près de 125€:
Les joints étanchéités des 2 mallettes sont neuf.
La sangle de maintient à 90° est neuf sur une des mallettes.
Toutes les sangles élastiques intérieurs des mallettes avec les clips d'attaches sont neufs.
Toutes la peinture (sauf cadre principale) et le vernis de la BMW R100GS a été fait en Août 2015. Entre la peinture et le vernis, j'en ai eu pour près de 200€.
Sachez que les stickers sont plutôt rare à trouver et qu'ils m'ont coûté à eux seul 85€ sans les frais de port. (et ils viennent d'Italie).
MAJ du 25_10_2016 et dernière!
Changement de la roue arrière par une très très bonne occasion, trouvé sur ebay (roue presque neuve) dont voici la photo:
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] _110
Enfin, il y a un carton avec différentes pièces BMW R100GS usés et neuves comme ancien clignotant, valve neuve, rétroviseur, durite de frein, etc...  mais qui peuvent encore servir au cas ou et une seconde roue arrière qui peut largement dépanner sans souci.
LES PHOTOS (avec l'ancienne roue arrière):
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs10
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs11
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs28
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs13
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs29
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs15
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs16
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs17
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs18
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs19
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs20
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs21
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs30
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs31
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs23
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs24
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs25
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] R100gs26
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Mallet10
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Mallet11
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Mallet12
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Mallet13
jap
christobou
christobou
R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE] Empty Re: R100GS Paris Dakar de 1990 à vendre. MAJ du 25 Octobre 2016 (et certainement la dernière) [VENDUE]
Message  Mick13 Sam 15 Nov 2014 - 8:26
Je te conseille de mettre des photos de ta moto, c'est plus parlant.
Ainsi qu'un prix, c'est la tradition ici clin
De plus le "faire une offre" est souvent assimilé a une vente aux enchères
Mets aussi ta localisation : Si tu est en Bretagne, tu n’intéressera pas les mêmes personnes qu'a Nice
