canette d'allumage défectueuse ou non ?
Salut tous,
j'ai un pote qui a un probleme d'allumage sur sa R100R : plus d'étincelles aux bougies. Sauf quant il coupe le contact : une petite. ca ferait penser à la canette qui ne fait plus son office...
on a donc testé suivant le protocole proposé par la RMT : quand on met la fiche centrale du connecteur qui va la canette a la masse, on a de belles étincelles, ce qui fait penser que le module d'allumage et la bobine vont bien
au moment du test de l'alimentation de la canette, on doit avoir au moins 5V, on a 0. on passe donc un test de mesure de courant, on doit lire entre 3 et 20 mA, on lit 2.5, et on nous dit qu'on doit remplacer le capteur a effet hall.
le capteur serait donc mort, mais pourtant quand on teste la canette avec une batterie, un voltmetre et une résistance (test qu'on voit passer un peu partout) elle nous renvoie bien soit 12 V soit presque rien quand on tourne son axe..
alors elle est morte cette canette ou pas ?
a +
pierre
a +
pierre
pierval08
Re: canette d'allumage défectueuse ou non ?
Si vous avez fait ce test , ton capteur doit être bon;pierval08 a écrit:.../...quand on teste la canette avec une batterie, un voltmetre et une résistance (test qu'on voit passer un peu partout) elle nous renvoie bien soit 12 V soit presque rien quand on tourne son axe..
a +
pierre
le faisceau Ht entre bobine et bougie ; il est d'origine ? il a quel age? 30 ans?
avant de me lancer dans les truc cher genre remplacement de canette , je vérifierais les trucs pas cher !
1) chercher les coupures sous le caoutchouc de protection du connecteur 7 plots du module électronique
2) vérifier la continuité entre canette (trigger) et module électronique voir schémas suivants
3) essayer avec du fil de bougie au mètre , même en direct sur la bougie , ou avec des antiparasites NGK 5 Ohms
4) te trouver une bobine marque TEC, ref MP08 montée depuis des dizaine d'années sur bcp de Jap et jamais en panne
voir ce qui m'est arrivé sur http://www.flat-twin-bmw.com/t11933p50-100-rt-83-hoquets-a-la-reprise-resolu
c'est pas très cher (env 30€) j'ai ça depuis 2011 aucun problème
Voila déja du boulot pour un ou deux WE !
Bon courage !
Dis moi , tu me parrais être quand même un spécialiste !
Au vu de ça http://www.flat-twin-bmw.com/t22312p75-pas-d-etincelle-capteur-d-allumage-ou-non-resolu
» ma cannette est foutue
» salut salut
» La fin de nos ennuis de canette ?
» canette en butee
» Comment changer la canette d'allumage ?
» salut salut
» canette en butee
