canette en butee
canette en butee
sur r 100gs j ai fait le reglage allumage mais la canette est en butee des trou c est peut etre la chaine de distibution? le moteur a 140000km soupapes et guide et segment changer
nono21
Re: canette en butee
Oui, probablement une chaine de distri trop usée. Elle a même peut-être commencé à bouffer le carter en alu.
bon j ai commander la chaine et le tendeur et joint pas de difficulter a monter dans le cadre?
nono21
Déjà plein de sujets qui en parlent. Tu vas trouver toutes les infos sans probleme.
L'avantage du Flatistan par rapport à un autre forum de moto, c'est qu'en cherchant le mot clé chaine, ça ne parle que de distri ou presque
nono21 a écrit:bon j ai commander la chaine et le tendeur et joint pas de difficulter a monter dans le cadre?
Le mieux est quand même de la monter dans le moteur (à l'avant). Ensuite, suivant l'usure, changer la chaine sans changer le pignon et la couronne, c'est faire le boulot à moitié, voire pire si pignon et/ou couronne sont très usés car là ta chaîne ne va pas durer longtemps... la dernière fois que j'ai un bruit de distribution sur un flat, la chaîne était moins usée que la couronne et surtout le pignon (qui tourne bien plus vite que la couronne, vu qu'il est plus petit), les dents étaient pointues et coupantes.
jeaned- Marchand du temple
Peu importe l'origine, bruit ou empêchement de bon réglage, c'est comme sur une moto à chaîne (de transmission), quand on change le "kit chaîne", on change la chaîne, li pignon et la couronne, car si tu ne changes qu'un des éléments, il s'usera bien plus vite au contact des autres, déjà usés, que si les autres étaient également neufs.
» Fourche qui claque sur R 100 RT
» bloc moteur
» butée d'embrayage
» Butée de cable de gaz
» Fourche en butée sur R67/2
» bloc moteur
» butée d'embrayage
