quel kit refection MC de frein AV
Bonjour a tous
Voila je recherche des infos voir une référence pour un kit de réfection de MC de frein AV double disque lequel prendre ? y'a tellement de modèle
ma moto est une R60/6 de 1976 double disques
1000 merci a vous
1000 merci a vous
Heyrick
Re: quel kit refection MC de frein AV
il faut que tu mesure le diamètre de ton piston, c'est tout.
Salut
ok merci vais essayer de faire ca...... je viens de le faire il semblerait que ce soit du 16
Je viens de m'apercevoir que j'avais editer au mauvais endroit .... mes flat excuses a vous ainsi qu'aux modos
Heyrick
salut,
normalement, c'est la taille est moulée sur le corps du MS du coté du passage du cable de frein, il n'y a qu'a lire et eventuellement gratter un peu si la peinture est boursoufflée.
A+
A+
jmr60
Frein avant
Bonjour, Quelques utilisateurs se plaignent du double disques des /7,
Mais des modifs ont-elles été tentées en vue d'améliorations ?
Topf
Topf a écrit:Bonjour, Quelques utilisateurs se plaignent du double disques des /7,
Il y a plein de modifs, la plus part du temps coté maitre cylindre au guidon.
Après je trouve le freinage d'origine pas mauvais, sauf pour celles qui ont le maitre cylindre sous le réservoir d'essence.
Oui,adapter un émetteur au guidon avec les problèmes de conection électrique pas toujours résolus et de trouver le BON emeteur.mais modifier l'emetteur sous le réservoir, ce doit ^etre possible,comme sur les poignees de Norton Commando.
Topf
Topf a écrit:Oui,adapter un émetteur au guidon avec les problèmes de conection électrique pas toujours résolus et de trouver le BON emeteur.mais modifier l'emetteur sous le réservoir, ce doit ^etre possible,comme sur les poignees de Norton Commando.
Tu as quoi comme machine et freinage ?
rechemiser un MC, ça peut se faire, mais ça n'est pas si simple.
Pour le MC sous le réservoir, certains montent un MC simple disque, donc a piston plus petit, sur des doubles disques.
Il faut un cable en bon état, bien sur, mais on arrive pas au ressentis d'un MC au guidon
J'ai un émetteur deux sorties sous le réservoir et deux pinces de 40 dans les bras. C'est pas fameux !
Je ne sais pas si un maître cylindre à la poignée peut remplacer (avantageusement) l'existant sans bricolage notoire.
A quel prix je vais toucher ça et, chose importante, vais-je trouver le bon diamètre ?
Passer à un émetteur de mono disque de 14, c'est déjà moins mal mais on doit pouvoir faire mieux.
Alors, chemiser l'existant ne me coûtera pas aussi cher et j'aurai ce que je veux.
Je souhaitais savoir si quelqu'un s'est approché de cette modif. Merci.
Topf
le plus simple et efficace sera un MC au guidon BMW en diamètre 13 ou 14
J'avais pensé à un diamètre de 12 ou 12,7.
Un maître cylindre BMW de 13 qui s'adapte sur la cocotte d'une 75/7, je vais trouver ça où ?
J'aimerais connaitre sur quelle type de moto compatible c'est monté.
Pour les durites, je m'en charge.
Topf
du 12, ça sera une G/S par exemple
13 ou 14, 80 RT de 85 par exemple (13 est surement le simple disque, et 14 le double)
Pouvoir descendre à un diamètre 12, ce serait bien à condition de ne pa passer le rubicond.
Ca se trouve un émetteur de 80 GS?
Tu as déjà marié cet émetteur sur la cocotte d'une 75 ? je passe pour la couleur.
Si vous avez une image d'une poignée de80 RT.. Ca me semble si bien !
Cette adaptation a déjà été tentée ? Merci.
On s'écarte de la question d' Heyrick, a t'il a trouvé son kit réparation ?
Topf
j'ai deja monté ça sur des /6 et /7, tu veux une photo de quoi ?
Edit :
75, série 7 ou 6 ?
Oui, j'ai deja monté ça, on conserve les commodos (interrupteurs), on change la cocotte (support levier et MC
Edit :
75, série 7 ou 6 ?
Merci Mick pour ces infos, le chemin s'est éclairé de tes lumières. Je vais tenter de réunir ces éléments.
avec ces prim' étriers, en 12, il n'y a pas trop de course au levier (réglages faits) ?
Topf
en double disque, je te conseille plus du 13mm
Oui, suivant mes recherches, ça ne court pas ma rue,
Je ne peux présumer sur ce que je vais rencontrer.
Le hasard...
Encore merci !
Le hasard...
Encore merci !
Topf
il me semble que c'est ce qu'il y a sur les R80 administration (simple disque Brembo)
Salut, Chuizalé au salon de Vincennes et sur le parking, plein de GS;
J'y suis allé avec mon appareil et j'ai fait quelques clichés.
Je vais regarder ça au calme. Ca semble compatible. Merci, Si...
Topf
» [R80 RT1] projet réfection frein avt
» etrier de frein ATE
» réfection garnitures frein AV 69S ou série 5
» (100 RT 79') Réfection frein Arrière à disque (Résolu)
» Refection etrier de frein avant sur R100 RS
