Le Deal du moment : -43%
Trampoline 244cm – Woodsun (6-9 ans)
79 €
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Empty réfection garnitures frein AV 69S ou série 5
Message  Phil... Lun 31 Juil 2023 - 16:41
Bonjour les vacanciers,
mes garnitures sont nazes, je fais les faire refaire,
je n'ai trouvé nulle part quelle est l’épaisseur des neuves, 5 mm ?
merci à vous.
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Img_7615
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Img_7616
clin
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Empty Re: réfection garnitures frein AV 69S ou série 5
Message  Flatman Lun 31 Juil 2023 - 17:14
J'en ai des neuves à monter, elles font 4 mm d'épaisseur.
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Garnit10
Message  Phil... Lun 31 Juil 2023 - 18:34
Merci.
clin
Message  Flatman Lun 31 Juil 2023 - 18:57
De rien!
En fait, je viens de trouver la réponse dans la revue technique...
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 Captur16
Message  Phil... Lun 31 Juil 2023 - 22:06
j'ai pô trouvé moi dans la RTM,
en fait, j'ai regardé dans la RTM de la série 5 puisque à mon avis ce sont grosso-modo les mêmes freins AV...
tu parles peut être de la RTM de la série 2...
mais là au moins, c'est net.
Message  Flatman Mar 1 Aoû 2023 - 6:54
Si, si, Rmt des /5, page 85. clin
Message  rémi 83 Mar 1 Aoû 2023 - 7:07
sinon , il y en a ici :
https://www.motolab.nl/a-58377053/remschoenen/remschoenen-set-tbv-bmw-r50-r69s-voorrem-oem-34112060202/#description
réfection garnitures frein AV 69S ou série 5 2023-017
Message  beaujolais racer Mar 1 Aoû 2023 - 9:12
Une chose m'intrigue : ce sont des garnitures de/5 que tu cherches alors que je vois une roue de/2....
La flasque de frein de 5 ça monte dans une roue de 2?
Sinon j'ai un jeu de mâchoires presque neuves... dont je ne ferai pas grand chose....
Message  Topf Mar 1 Aoû 2023 - 10:31
[quote="Phil..."]Bonjour les vacanciers,
merci à vous.
Le flasque de série 5 n’est pas compatible avec un moyeu de série 2. Axe et ancrage….
Néanmoins, et sans l’avoir fait, les mâchoires, moins larges, de série 5, SERAIENT compatibles avec le flasque de série 2.
Une sensation de meilleur (ralentissement) en serait perceptible. Constat de ceux qui ont osé cet essai.
NB: les réglages préliminaires exécutés il s’entend.
Quant à l’épaisseur des garnitures, il est simple de mesurer le diamètre des mâchoires (nues) et de ie déduire  du diamètre du tambour à pourvoir. Divisé par deux bien sur.
Re disposer les ressorts à leurs places pour ceux qui ont encore cette distinction.
Topf
Topf
Message  Diabo Mar 1 Aoû 2023 - 11:30
C'est marrant ta question Phil, je travaille avec la SCIE à Ris-Orangis depuis 30 ans et il ne m'ont jamais demandé l'épaisseur à regarnir, juste le modèle de la moto, de la voiture ou du PL
Diabo
Message  Phil... Mar 1 Aoû 2023 - 11:31
merci pour tous ces conseils mais je demandais juste l'épaisseur des férodos
ou se qui peut se monter,    4mm, 4 1/2, 5...
à priori, d’après les infos que j'ai pu avoir, je me noie dans un verre d'eau, tout se monte bien
