[R100RS] Vidange liquide de frein
M'arrive un truc bizarre :
Je remplace mon liquide de frein avant comme d'hab mais là, la poignée reste toute molle et pourtant la roue est bloquée ???
Je tente de régler les exentriques mais rien n'y fait !
Qu'est ce que j'ai fait faux ?
Quelqu'un a une idée ?
Benoit 67
Re: [R100RS] Vidange liquide de frein
Je dirais que les pistons sont bloqués. Tes plaquettes sont pas trop usées des fois ?
Comment tu t'y es pris ?
C'est un d'origine ton truc je me rappelle plus ?
Tu veux dire que les pistons ne rentrent plus ? Ils sont peut-être sortis de la zone habituelle de travail , et sont bloqués dans une zone un peu plus "sale" !
ROLAND
Plaquettes 6000 kms, MC refait à neuf en même temps, tout d'origine avec bocal sous le réservoir; Freinait pas bien bien mais là, c'est trop !!!
J'ai tout bien vidé dans des gamelles et remplis avec du liquide neuf jusqu'à plus de bulles d'air, normal, quoi !
Benoit 67
Doit y avoir de çà, je suppose, mais s'il faut remplacer avant la semaine prochaine, c'est foutu pour Riotord !ROLAND a écrit:Tu veux dire que les pistons ne rentrent plus ?
If you see what I meen (de rien !)
Benoit 67
Un bon nettoyage des pistons avec du liquide de freins peut le faire !
ROLAND
En dehors des pistons grippés, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer ta roue. Ils ont du sortir plus que d'habitude et se sont coincés ou mis de traviole sur une zone oxydée ou sale. Mais c'est bizarre que le levier soit mou dans ce cas, à moins que tu aies forcé et que les coupelles du MC aient faibli... Sinon la laine d'acier ça nettoie très bien les pistons et cylindres de frein. Faut juste penser à bien souffler à l'air comprimé après.
C'est normal que le levier soit mou dans ce cas, puisque l'huile n'arrive plus à faire pression sur le piston. Vérifie si tu n'as pas de l'huile qui coule le long de tes étriers !
ROLAND
Bon ben c'était tout cracra la dedans ! Avec une paire de joints neufs çà va le faire et effectivement, j'avais un piston de travers et l'autre très sorti !
Vous aviez tous raison et merci pour vos réponses !
Benoit 67
» [R80RT 86] Problème lors de la vidange de liquide de frein...
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» répartiteur de liquide de frein
» liquide de frein
» [R90/S Liquide de frein]
» liquide de frein
